Plain 168 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Наверно один из трех все-таки? Один ведь итак уже горит. Вменяемое ТЗ — в данном случае это 99,(9)% решение задачи, а именно, от случайного внешнего сигнала разрешается действие кнопки, что выражается в виде включения её светодиода, т.е. пятого. После этого игроку скорее всего требуется как можно быстрее нажать на эту кнопку, и после этого нажатия должен загореться один из четырёх светодиодов. Итого, внешний сигнал устанавливает триггер, к выходу которого подключён пятый светодиод и логический элемент, разрешающий сброс этого триггера кнопке или при подаче питания. По сигналу же с триггера разрешается работа генератора счётчика и запрещается работа подключённого к его выходам дешифратора, к выходам которого подключены светодиоды, т.е. всего четыре ИС — 74HC74, 74HC00, 74HC393 и 74HC138. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Не понял смысл совета и что такое "тинька". Это то, чего вы не хотели - Устройство должно быть без использования микроконтроллера. Микроконтролер серии AtTiny от Atmel (ныне Microchip) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Это то, чего вы не хотели - Микроконтролер серии AtTiny от Atmel (ныне Microchip) Cейчас понял Вменяемое ТЗ — в данном случае это 99,(9)% решение задачи, а именно, от случайного внешнего сигнала разрешается действие кнопки, что выражается в виде включения её светодиода, т.е. пятого. После этого игроку скорее всего требуется как можно быстрее нажать на эту кнопку, и после этого нажатия должен загореться один из четырёх светодиодов. Итого, внешний сигнал устанавливает триггер, к выходу которого подключён пятый светодиод и логический элемент, разрешающий сброс этого триггера кнопке или при подаче питания. По сигналу же с триггера разрешается работа генератора счётчика и запрещается работа подключённого к его выходам дешифратора, к выходам которого подключены светодиоды, т.е. всего четыре ИС — 74HC74, 74HC00, 74HC393 и 74HC138. Да, Вы совершенно верно изложили техзадание , я его не четко изложил. Повторю его: 1. Запускаем работу устройства, вручную включаем переключатель , через который подаем питание на устройство. Загорается один из четырех светодиодов. 2. Нажимаем рукой на кнопку (кнопка только одна) - должен загореться один из четырех светодиодов. Допускается, чтобы загорелся повторно тот же светодиод, который горел перед нажатием на кнопку, но должны все светодиоды загораться поочередно, в хаотичном порядке . 3. Нажимаем рукой на ту же кнопку - должен загореться один из четырех светодиодов. И так далее. И вопрос: Эти четыре микросхемы обеспечат работу устройства по данному алгоритму? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба по данному алгоритму Категорически нет, потому что алгоритм снова абсолютно иной, нежели три дня назад на предыдущей странице, где был некий периодический внешний сигнал от третьих лиц, каждый раз разрешающий работу кнопки и соответственно неозвученный пятый светодиод, сигнализирующий об этом событии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Вижу, что самый простой вариант это сделать устройство на микроконтроллере типа ATmega8 и коммутатор. Две микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Вижу, что самый простой вариант это сделать устройство на микроконтроллере типа ATmega8 и коммутатор. Две микросхемы. Одна. Нагрузочной способности МК хватит для зажигания светодиодов (если конечно это не киловатный светодиодный прожектор :) ) без всяких коммутаторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Две микросхемы. Как видно, за столь короткий период была проделана титаническая работа и ТЗ радикально усохло, аж до таких вот двух слов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба Одна. Нагрузочной способности МК хватит для зажигания светодиодов (если конечно это не киловатный светодиодный прожектор :) ) без всяких коммутаторов Спасибо за дельный совет. Светодиод самый маломощный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба ТЗ радикально усохло, аж до таких вот двух слов. Как оно могло усохнуть , еще не родившись? Пока были только муки. :laughing: Возможно , хватило бы кмоповского счетчика -дешифратора, считающего дребезг кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 · Жалоба Как оно могло усохнуть , еще не родившись? Пока были только муки. :laughing: Возможно , хватило бы кмоповского счетчика -дешифратора, считающего дребезг кнопки. Если на затруднит - подробнее о том. что Вы написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Если на затруднит - подробнее о том. что Вы написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 10 марта, 2018 Опубликовано 10 марта, 2018 · Жалоба Спасибо! И светодиоды будут включаться поочереди, в непредсказуемом порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба И светодиоды будут включаться поочереди, в непредсказуемом порядке? Возможно. :laughing: Только вы определитесь - по очереди, или в непредсказуемом порядке ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Возможно. :laughing: Только вы определитесь - по очереди, или в непредсказуемом порядке ? Надо в непредсказуемой очереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Надо в непредсказуемой очереди. Т.е.: должно быть несколько очередей и выполнять их нужно в непредсказуемом порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
