2D сопротивление пластины
Дано: пластина (высота = h), напряжение во внутреннем прямоугольнике равно V1, напряжение по внешнему периметру равно V0. Удельное сопротивление пластины - r (можно считать что в центре потенциал распределен равномерно). Как расчитать общее сопротивление и плотность тока?
Смутно пытаюсь вспомнить первый курс и интегрирование, но не получается, пните кто-нибудь в нужном направлении sm.gif
Это не первый курс... Уравнения математической физики. В данном случае стационарное уравнение. Надо найти потенциал в точках пространства между прямоугольниками. Решается численно. Есть соответствующие пакеты разные. Можно, если интересно, самостоятельно, например, методом Монте-Карло.
Из уравнения непрерывности для области между электродами следует что
плотность тока пропорциональна напряжённости электрического поля (закон Ома)
а E это градиент потенциала
итого, получаем
уравнение Лапласа для потенциала.
Задача полностью эквивалентна электростатике.
Для полного тока с электрода должны получиться такие же формулы что и для полного заряда на электроде. Следовательно для нахождения сопротивления можно воспользоваться формулами для электрической ёмкости из справочника.
Самое время перейти от теории к практике.
[attachment=110850:p0149.png]
это из книги Иоссель Ю.Я. Расчёт электрической ёмкости.
К сожалению не указано при каких условиях это выражение применимо.
Сопротивление получается из погонной ёмкости:
Спасибо! В итоге на работе нашлась лишняя лицензия Comsol, прикинул всю структуру в нем.
Попробовал посчитать в Comsol изначальную задачи про пластину и сравнить с приблизетельной формулой, пока не сходится sm.gif Погляжу еще потом, может быть, ошибся в где-то в derived values...
Авторизация
