Как сделать так, чтобы винты не выпадали из крышки
Собственно вопрос в названии темы.
Ищу наиболее дешевый в серии и надежный способ.
Первое что приходит на ум - невыпадающие винты, но возникла проблема с их закупкой, не получается найти поставщика в РФ, может вы посоветуете?
Также можно использовать картонные шайбы чуть меньшего размера, но непонятно насколько это надежная конструкция.
Еще есть вариант - делать на стандартных винтах проточку на резьбе и ставить стопорные шайбы по типу таких:
Но тогда надо найти того, кто будет делать проточку.
Если есть подобный опыт, расскажите, как вы решали такую проблему?
Конец винта аккуратно окунаеться в клей (типа БФ) и закручиваеться! )))
Зачем же БФ, есть нормальные фиксатор резьбы: Loctite, Permatex или аналоги у других производителей.
Это что, метод решения изобретательских задач "от противного"?
Типа, если сделать винтовое соединение неразборным, то винт из крышки точно не выпадет:
Фиксаторы резьбы же не намертво склеивают. Есть разъёмные (обычно синие) с такими винты при небольшом усилии откручиваются, есть неразъемные (красные) - с ними винты при нагреве раскручиваются.
Силиконовые шайбочки решат проблему
Закажите себе сразу не выпадающие винты на производстве, которое специализируется по винтам.
Либо сами снимайте точилом или "дремелом" (вы не указали какой размер винтов рассматриваете) верхнюю часть резьбы на велечину толщины крышки + ХХ мм. Делаете конструкцию под не выпадающие винты. Иначе со всеми шайбами и прочей фигней вам придется в ответной части городить "обнизку" чтобы они туда утопали, а это ведет к утолщению стенок и т.д.
Кстати, да: проще купить невыпадающие винты и нарезать в крышке резьбу, нежели со всякими шплинтами заморачиваться.
На вибрациях держится намертво! А если надо разобрать то наши сборщики приставляли отвертку к винту и аккуратно калиброванным многими годами усилием стучали молотком по винтику, после чего тот срывался с клея и выкручивался! Но эксцессы конечно случались вплоть до ремонта изделия! biggrin.gif
У них все прекрасно, кроме температурного диапазона: если я не ошибаюсь 0..60С.
А вот у БФ такой проблемы нет.
Сильно ошибаетесь.
Может лучше сначала проверить информацию, а потом писАть.
http://www.loctite.ru/product-search-3772....d=8802623815681
Не сомневаюсь, что у локтита есть и термостойкие фиксаторы резьбы. Не вопрос! Просто они стоят как самолет. И кстати, какая у них основа, если не секрет ?
Не знаете наверно. Могу подсказать - смола. А теперь смотрим ОСТ.107.460091.014
Стандартные "дешевые" локтиты именно такие как я говорю. И они раз в тысячу дороже БФ и российских смол.
А самое хреновое в том, что гребаный локтит добавляет в свою химию модификаторы, которые портят ее по истечении штатного срока годности.
Чего в совке делать просто не умели, да и в голову никому не приходило.
