imx233 ребут при старте SIM900
Привет, народ.
Занимаюсь запуском платы, которую разводил кто-то на оутсорсе. Все худо-бедно работает, но есть проблема: иногда перезагружается imx233 при старте gsm модема SIM900, а иногда просто в непредсказуемый момент времени. Чаще всего перезагружается, когда плата расположена вертикально. В проекте бардак, бездумно скопированная схемотехника и много неправильной разводки.
Я полагаю, что из-за вышеперечисленного вч помехи наводятся на план земли и затем с него попадают на чувствительные пины процессора. Предложил начальнику все нахер переделать или сделать на покупных SOM, но он утверждает, что ошибки в разводке незначительны и проблема в возможно неправильно настроенном загрузчике (хотя бутлеты брались стандартные). Кто из нас близок к истине?
проект: https://cloud.mail.ru/public/DkR1/FKYRq9pGb
А я полагаю, что проблема в питании. :rolleyes:
GSM-модули могут потреблять до 2W в пике. Ваш источник учитывает это?
Может он и прав. У меня как-то был в практике случай - дилетант выполнял переразводку платы и дорожку питающего напряжения от DC-DC до узла с DSP сделал шириной как сигнальную :smile3009:
В результате: при старте процессора (довольно мощный многоядерный OMAP) происходил бросок тока, падение напряжения на этой дорожке, просадка его, срабатывание супервизора и рестарт источника от его сигнала. Так всё и зацикливалось.
Схема была изначально отлаженная и рабочая, но вот переразвести плату под другой форм-фактор изделия доверили дилетанту - вот и стало глючить там где никогда не было проблем.
Проблема решилась просто утолщением данной дорожки (напайка поверх неё толстого провода).
Ну если скинете разводку и схему на какой-нибуть нейтральный обменник, то могу посмотреть на предмет ошибок. МЕЙЛ.РУ у нас блокируют.
Сылку, если не хотите выкладывать публично, можно мне в личку.
https://yadi.sk/d/g9Trv79b3Ra759
Используется DC-DC конвертер ST1S10PHR, выходной ток 3А по даташиту
3А минус потребление остальной части схемы, кроме GSM == сколько остаётся?
Ну и вообще - неплохо бы проверить осциллом наличие просадок питания в разных местах платы в момент старта GSM.
Да и вообще: чтобы выявить проблемы с питанием - посадить GSM-модуль на отдельное питание; чтобы выявить проблемы с ВЧ-наводками от GSM - отнести его на длинных проводах от платы.
Яндекс так-же блокируют. Впрочем, блокировка там только от честных людей.
Другое дело, что хз в чем это открывать...
Лучше-бы выложили сюда pdf-ки.
Традиционные 2 вопроса:
Там часом кондер в обратную связь не засунули?
Входы согласовали?
YADI - это яндекс, тоже залочен :(
В идеале на гугловский обменник.
или на chip(гав)simcom.com.ua
Разводка- редчайший, выдающийся шлак. А заземление сима с его рф трассами, разводка импульнисков с via sharing и без полигонов, кривые плейны и т.н. "меандры" вместе с кучей DFx- смело можно переделывать с нуля. Перед стартом только даташиты почитать хотя бы тому исполнителю :laughing:
Остается 2.5-2.9 А при всей включенной периферии
Проверял, см фото: CH1 - цепь питания по 4.2В, CH2 - просадки по DCDC_VDDIO_3.3V, идущей с imx233. Но imx233 всегда перезагружается через 1-3 сек после того, как прошла последняя наблюдаемая просадка.
Так и делал, при отдельном питании sim900 все было то же самое, а если вообще не подавать питание на него, то система работает стабильно, хотя, конечно, утверждение это субъективное. Дело до стресс тестов еще доходило.
Кондера в обратной связи нет, все остальное видно на схеме
То, что это шлак, согласен.
Schematic.PDF
Layout.PDF
Изменено пользователем john_burn
Тоже глянул. Какой узел не возьми проблемы, ... проблемы. Ведь тот кто берется за данный проект, понимает что он не потянет его, из-за отсутствия базы, основ знаний. Не понимаю какая у таких людей самооценка. Это же потраченное время впустую, возможно и средства. Или расчет на то, что данный "форум" вытянет все косяки за него?
Посмотрел... Первая и самая главная ошибка - токи самого мощного потребителя(GSM) по массе текут сквозняком через всю плату. Че там делается между разными точками земляных полигонов в момент связи и регистрации - сами догадайтесь. Причем в т.ч. между разными точками подключения массы проца и памяти. В первом приближении улучшить ситуацию можно если в коричневом слое разорвать перемычку слева соединяющую массу центрального полигона массы от остального. Это облегчит ситуацию между SDRAM и imx233.
ЗЫ. А вообще, так испаганить многослойку это нужен талант.
Там и схему рихтовать желательно. Как по модулю, так даташит точно не читали. Что можно было сделать не так - сделали.
За плату уже сказали выше. Там даже не руки из задницы, там надо смотреть руки ли это вообще.
Моим возмущениям тоже нет предела. Да, денег потрачено много. Расчет был сделан на то, что единогласное мнение опытных форумчан убедит данных начальников в том, что любая дальнейшая возня с такими платами не имеет смысла. Благодарю всех откликнувшихся!
По схемотехнике модуля напишу завтра - там немного, но стоит учесть обязательно.
Авторизация
