Не меняется прошивка в ПЛИС?
Добрый вечер, форумчане.
Если вы вдруг помните по моей теме, я счастливый обладатель бу altera. Чип стоит на pci-e плате. Информации по ней минимум. Долго вычислял например назначение пинов.
Теперь встала проблема. Шью через AS чип (на борту стоит epc256) c USB Blaster. Процесс проходит нормально, до 100%. Реакции от плис 0. Ради интереса подаю на заданную ногу логический 0 или 1. Напряжение на ноге не меняется.
Нахожу ноги, где есть уже логический 0 (0.7в) или 1 (2.5в). Пытаюсь кодом поменять там значение. Ничего не происходит.
Логично предположить, что там в плате сидит прошивка, которую я не могу сменить на свою. Возможно такое? Если да, подскажите, как такое побороть?
Заранее спасибо. Буду очень признателен.
Схемы платы нет?
Есть ли на плате CPLD?
Возможно MSEL-ами задана не AS конфигурация.
Попробуйте сделать полный Erase EPCS. Отреагирует ли плата.
Схемы платы нет?
Схему руками вызваниваю.
это мне надо подготовиться прочитать что это и потом отвечу.
спасибо. полный erase. Я в квартусе в программаторе ставил галку erase. Не знаю полный ли это.
Еще вчера пытался через командную строку --erase-all, но пока утилита не поняла моей опции. Буду добивать.
Уже подумываю отдать выпаять epc и зачистить ее другим программатором
Насчет конфигурации и msel. Я так понимаю надо прозвонить контакты коннектора и выяснить?
Изменено пользователем new123
Мне кажется, одним из самых простых способов проверить, зашилось ли ВООБЩЕ что-то в ПЛИС будет подключить к проекту SignalTap и вытащить в него несколько сигналов.
Если ваша прошивка зальется в ПЛИС удачно - то сигналтап отобразит состояние сигналов (не важно, каких).
Если прошивка зальется неудачно - то сигналтап выбросит ошибку о том, что не обнаружены сигналы (т.к. в ПЛИС вообще не будет ничего, связаного с сигналтапом).
Т.о. будет однозначно понятно, что действительно перепрошиваете ПЛИС. А после этого можно будет ковырять вопрос заблоченной прошивки :rolleyes:
Изменено пользователем nice_vladi
спасибо. Конечно, это самый простой способ, c отладки бы и начал.
Но у меня есть еще тут одна тема, я вторую неделю уже не могу поднять jtag пока.
я придумал альтернативу. Прошиваю и смотрю изменились ли сигналы на ножке чипа с помощью вольтметра. Иголочкой щупаю с обратной стороны чипа.
Вчера осознал полностью что такое msel, сегодня посмотрю вечером что там за конфигурация на ножках выставляется
наводка оказалась интересной. MSEL у чипа скинуты.
начал ковырять еще раз форум альтеры. Нашел сообщения владельца такой же карты, что из коробки карта зашивается через AS, потом переходит в режим CvP pci-e.
На нормальных платах ставят переключатели бит MSEL. Мне тут не повезло. Хоть вручную напряжение на эти биты подавай
Если вдруг кому интересно.
Накинул я вольтметр на всякие статусные пины и сразу выяснил, что прогрузка платы зацикливается тут.
Прошил я карту, где на все пользовательские ножки подаю 0, и во время старта у меня загораются и гаснут все диоды на карте. То есть, скорее всего чип начинает конфигурироваться и слетает в процессе в Error.
Скорее всего поэтому и JTAG не могу стартануть в соседней теме.
Поковырял форумы, скорее всего причина - закоротка между питание и землей. Показывается всего 5Ом, что очень мало.
Проверю еще контакты между флешкой и чипом.
Это сопротивление может быть нелинейным. Поменяйте у тестера + и -.
у больших FPGA (живых, рабочих), если их VCCINT и GND прозванивать - бывает и 2 Ома.
спасибо за надежду, у меня 5ом =)
кстати 2 ома у меня на JTAG TDI.
мастер помощник по пайке, говорит что на матерях на мостах тоже очень маленькое сопротивление, близко к коротышу
но я проштудировал форум альтеры, там прям сборник пользователей с такими вопросами. Альтера пишет мол мало очень.
ага, тоже обратил внимание. Спасибо, сейчас попробую
пока что не могу вызвонить ни одного контакта с флешки epcq256 на альтеру
Форумчане, может кто нибудь сталкивался.
Особо внимания не обращал, теперь задумался.
Прошиваю свою ecpq256 через AS, процесс прошивки до 26% идет долго, а потом за одну секунду до 100% (Sucess..).
Нормально ли это?
На Циклоне 4 epc16, у меня весь процесс равномерно распределен во времени.
А на этой не придавал значение, но теперь задумываюсь уже обо всем.
Сегодня весь день убил на создание и компиляцию разных прошивок.
1) Начал подавать ноль на все пользовательские пины - диоды загораются на карте и сразу же гаснут
2) сузил диапазон пинов в половину, потом еще в половину, потом еще в половину. В итоге вычислил диапазон ног примерный, на которых сидят диоды. Теперь они частично загораются.
Получается карта все таки начинает стартовать =)
Одна проблема. Чтобы она начала стартовать, обязательно нужно ее обесточить перед этим. Видать все таки в цепи питание что то не то.
А с JTAG'ом-то что? Я бы на нем сосредоточился, тем более, что JTAG-конфигурирование в FPGA имеет приоритет над всеми остальными видами конфигурирования.
Тут вот что может быть. Вывод по умолчанию настроен на 2 мА (надо уточнять по даташиту)... И при jtag-сканировании это так и остается. А для нормальной работы светодиода возможно надо 10 мА выход. И в проекте только этот выход конфигурируется под 10 мА, чтобы светодиод светился ярко...
Авторизация
