Опыт использования AD9914
Здравствуйте, коллеги.
Имеется задача, связанная с использованием DDS AD9914, этап макетирования.
DDS используется в след. режиме:
- тактовая частота 1900 МГц,
- выходная частота 250-350 МГц (single tone), планируется 250 - 500 МГц,
- установлен соответствующий полосовой фильтр (BPF).
В "штатном" режиме всё работает как описано в даташите, но при воздействии температур, проявляется следующий эффект: увеличиваются шумы выходного сигнала (на анализаторе видно подрастание шумовой полки сигнала на 20-30 дБ во всей полосе BPF), появляются незапланированный шпуры на достаточно высоком уровне минус 30-40 dBc также во всей полосе фильтра. Описанная проблема может возникает и при комнатных температурах при включении синтезатора (подаче напряжений питания и программировании), приблизительно 10 включений из 100 может пройти не в "штатном режиме".
Программирование в соответствии с рекомендациями даташита, калибровку выполняем, перекалибровка в процессе работы не помогает выйти в "штатный" режим. Возвращение в "штатный" режим возможно при выполнении включения/выключения тактовой частоты.
Аналогичная проблема описана здесь https://ez.analog.com/thread/72940 (есть видео где наглядно всё изображено).
Перепробовали уже как кажется всё, уже стали грешить на "бракованные" микросхемы (закуплено было 2 "партии" по 5 шт. и 3 шт. в разное время), у одной из этих 8 шт. указанная проблема практически (сильно реже, чем у остальных) не проявлялась.
Прошу помочь разобраться, может у кого возникала аналогичная ситуация.
Заранее благодарю.
Тактовую частоту смотрели в диапазоне температур? С ней все в порядке? Как она формируется?
Тактовую подавали с внешнего генератора сигналов N5183B, уровень 0 дБм.
Товарищи синтезаторщики, неужели никто не использовал AD9914 и/или AD9915?
Внутренний PLL используется? Если да, то это его температурные срывы - известная проблема АД во многих микросхемах с внутренней PLL. Если же не используется- то это возможно тепловой дрейф фходного буфера клока. Как организована входная цепь Fref?
Внутренный PLL не используется (bypass). Fref формируется внешним лабораторным генератором (sin, 1900 MHz, 0 - 10 dBm), через трансформатор TC1-1-13MX+ (1:1 balun) и блокировочные конденсаторы подаются на входы REF и неREF. Так же экспериментировали с single-ended подключением напрямую от генератора (вход неREF через кондесатор замыкался на землю).
Очень сильно напрягает, что эффект ухудшения параметров проявляется и при включении при комнатной температуре.
Трещина в конденсаторе? Я как то долго ловил такую неисправность на клоковой дифф шине.
Эффект наблюдаем на трёх разных платах, сейчас поставили по входу тактовой частоты ADCLK905 (схема включения как в eval board от AD), не помогло. Есть такое впечатление, что процесс калибровки не проходит.
Спектр ФШ и глазковую диаграмму SYNC OUT при хорошем и плохом случае можете посмотреть? Одинаковы или различаются? Калибровать DAC желательно несколько раз в процессе прогрева микросхемы, но это вы вроде делаете.
Для калибровки ЦАПа надо установить бит 0x03[24] в "1" и через время не менее 469632/fs опустить в "0", если я правильно понял описание в даташите. Вы так делаете?
Спектр ФШ без проблем (характеристика ФШ неравномерно поднимается в среднем на 20-30 дБ, появляются дополнительные шпуры). Про SYNC OUT не подумал (имеется ввиду выход DDS, pin 61?), попробую посмотреть.
Там вроде частота Fref/24 должна быть. Я другого способа посмотреть что творится с клоком внутри микросхемы не придумал. Особенно надо на глазковой диаграмме смотреть на размытие фронтов или включить гистограму в математике скопа - по форме гистограммы можно много понять. При нестабильном клоке самокалибрация DAC не произойдет. Возможно стотит включить внутреннию PLL и посмотереть что изменится на спектре. Иногда это помогало при клоке с большим джиттером- PLL вычиащала джиттер.
Можно еще потыкать щупом анализатор спектра во все блокировочные конденсаторы, но это уже на уровне шаманства.
Да, конечно, программируем в соответствии с даташитом.
Совета не дам. Но у нас такая же проблема. В течении 3-4 лет использовали эти микрухи. Покупали из разных мест. Была точно такая же проблема. Решения, кроме как перезапустить питание - не было.
Авторизация
