Помогите снять дамп с микроконтроллера MSP430F149
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нашел ваш форум благодаря уважаемому korsaj. Благодаря ему же были исправлены некоторые ошибки.
Сразу оговорюсь - я в микроконтроллерах дилетант.
Довольно давно бьюсь с одной проблемой.
Есть такой расходомер - ПРЭМ-3. Довольно часто его электронная часть выходит из строя. Опытным путем было выяснено, что причина неисправности в микроконтроллере MSP430F149.
Для снятия дампа прошивка была приобретена следующая штука
Подключил по следующей схеме:
TXD - P1.1
RXD - P2.2
TCK - TCK
RST - RST/NMI
GND - DVss
+3V - DVcc
Однако с помощью программы MSPFET от уважаемого Kurt`а снять не удалось - выдает ошибку синхронизации.
Я связываю это с тем, что контроллер прошит на скорость соединения 9600 (возможно такое?). Как поменять скорость соединения в программе MSPFET я не нашел.
Буду благодарен за любую помощь.
Скорее всего включена защита от считывания.
Может имеет смысл обратиться к разработчикам устройства, и они дадут доступ к прошивке на определенных условиях.
Изменено пользователем twix
Если синхронизация не проходит, то или нужно поиграться с параметрами сигналов в MspFET, или внешние цепи на плате мешают обмену,
или программно ножка RST переключается в режим NMI, и тогда подключиться к BSL можно только с большими ухищрениями.
Но даже если вы подключитесь и подберете пароль для доступа к памяти, или сможете использовать известную "дыру" бутлодера MSP430F149 Rev.O
и прочтете прошивку,
что вы с ней будете делать, если "вы в микроконтроллерах дилетант"?
Там 60К кода. У вас будут одни циферки. Что дальше?
Спасибо за ответ. Вообще, я хочу попробовать прошить новый контроллер вытащенной прошивкой и таким образом сделать копию. Запаять вместо неисправного и отремонтировать плату.
Я так понимаю, что должно выдаваться сообщение типа locked, а не ошибка синхронизации
Скорость, на которую прошит проц (9600) и скорость обмена при BSL это не связанные скорости.
А обращение к изготовителю (если он "жив") должно быть первым шагом и, наверняка, вопрос будет урегулирован.
Увидят они вашу вторую фотку - не возрадуются (;
Как показывает опыт, производитель посылает подальше сразу, или не отвечает.
Точно, я бы не ответил...
Тогда попробуйте по пунктам из моего предыдущего поста.
1) Для начала проверьте питание 3.3В, правильность подключения.
2) Перережте дорожки, идущие на плату от линий интерфейса.
3) Проверьте осциллографом, что все сигналы доходят до МК (при попытке чтения есть уровни "0" и "1")
Параметры MspFET:
TST invert TRUE
RST invert TRUE
При попытке чтения должен быть ответ:
Защищенная функция. Пароль не подходит.
Параметры MspFET:
TST invert TRUE
RST invert TRUE
спасибо, обязательно попробую. Я, наверное, выпаяю контроллер и сделаю как вы посоветовали
Если будете перепаивать MSP430 на другую плату, выведите JTAG интерфейс. Еще три сигнала, TMS, TDI, TDO.
Может быть там Fuse целый. Тогда прочесть прошивку проблем не будет.
Цитата(bergerman @ Jan 15 2018, 20:24) <{POST_SNAPBACK}>
. . . . Вообще, я хочу попробовать прошить новый контроллер вытащенной прошивкой и таким образом сделать копию. Запаять вместо неисправного и отремонтировать плату.
1. Если это ваш личный прибор - то цель оправдана.
2. Если же этот девайс принадлежит некоей конторе, в которой вы работаете (или выполняете кому-то ремонт)
- это как правило, неблагодарное занятие которое Вам выгоды (особой) не принесет,
Вероятность того, что JTAG "перепален" - 80-90 процентов. И Вы ничего из девайса не считаете. Только потратите время-нервы.
Попробуйте организоавть ремонт у изготовителя или в сервисе.
ps
Если работаете с электроникой, обязательно соблюдайте правила по защите от статического электричества.
Ну не долго ему...
Такой производитель под категорию "жив" уже не попадает, тем более у ТС не "свистулька", а девайс "завязанный" на бабло (;
Судя по внешнему виду фотографии Вашего программатора Вам надо инвертироваль пару сигналов (RST и еще что-то). Давно я такой хренью не занимался. В Вашем случае добетесь, что синхрогизация будет в норме, а понта не будет. Следующее, что он скажет: " Пасворд нот мачь". И ЭТО ВСЕ. Для получения прошивки его прийдется хакнуть. А ЭТОТ ГЕМОР ИЗ-ЗА РАЗОВОГО РЕМОНТА НЕ ОКУПИТСЯ.
Авторизация
