somebody111 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Добрый день. Возникла задача сделать источник питания. Вход: от 10 до 60В (плохая сеть). Ток потребления - ампера 2 и ампер 7-8 в пике кратковременно. Предложите какие-нибудь нормальные решения не на рассыпухе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Priest_89 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба А выходное напряжение какое? Какие требования к пульсациям? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
somebody111 0 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба Смысл простой. Есть блоки управления с входным питанием +15В. Внутри блока они подаются на кренки 5В, 15В и.т.п. Т.е. особых требований к точности поддержания 15В нет - это общее питание. Сейчас сами +15В сделаны в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем. Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и перегружена. Когда рядом что-нибудь мощное пускается, сеть садится до тех самых 200 и мое изделие отключается по защите минимального напряжения. Нужен источник, который выведет входное плавающее напряжение до какого-то нормального уровня, а что с ним делать я дальше решу. Я так предполагаю надо выпрямленное плавающее от транса ~15В усилить до вольт 40 повышающим преобразователем(будет 10В - все равно до 40 раскачает, будет-30 -все равно до 40 раскачает) , а потом понижающим до +15В. На рассупухе делать не хочу - много возни. Быть может есть нормальные микры, в которых нечто аналогичное сделано. В идеале - одна микра. Но это чисто мои фантазии - в этом вопросе я не компетентен Изменено 13 января, 2018 пользователем somebody111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ydaloj 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Linear делает интегральные модули DCDC а вообще, с такой постановкой задачи Вход: от 10 до 60В (плохая сеть). Ток потребления - ампера 2 и ампер 7-8 в пике кратковременно.лучше не связываться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
somebody111 0 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба Как не связываться, если устройства работают в такой сети и проблему надо решать. Отмазки "у вас плохая сеть" энергетики парируют такой же "у вас плохие блоки управления". Можно сколько угодно ругаться, но делать-то что-то надо. Я знаю хорошее решение - аккумулятор для резервирования. Но эту фигню обслуживать надо и придумывать для него зарядник от той же сети Изменено 13 января, 2018 пользователем somebody111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варп 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба ... Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и somebody11, китайцы для лохов уже давно вот такую дурилку сделали - а-ля стабилизатор.... Решение тупое до безобразия - там обычный авто-трансформатор стоит с несколькими отводами, которые коммутируются обычными реле ... Мощности - на любой вкус... Решение - прямо для Вас ..., практически даром... http://www.220-volt.ru/catalog-54113/ (...это НЕ реклама..., прости Господи...). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Plain 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба с входным питанием +15В ... подаются на кренки ... 15В Такие "КРЕНки" просто отвал башки, нет слов, "энергетики парируют". Но это так, лирика, потому что задача решается обыкновенным повышающим до +15 В стабилизатором, если только ещё одна поделка под названием "в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем" потянет такую мощность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егоров 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Задача поставлена неверно, отсюда - рассматриваются заведомо неверные решения Само упоминание о КРЕНеах показывает что автор подобные задачи решать пока не готов. Возможно, тут можно обойтись импульсным стабилизатором с универсальным входом. Даже стандартным покупным. 50Гц трансформатор сдать в ближайший музей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baser 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Смысл простой. Есть блоки управления с входным питанием +15В. Внутри блока они подаются на кренки 5В, 15В и.т.п. Т.е. особых требований к точности поддержания 15В нет - это общее питание. Сейчас сами +15В сделаны в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем. Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и перегружена. Когда рядом что-нибудь мощное пускается, сеть садится до тех самых 200 и мое изделие отключается по защите минимального напряжения. Нужен источник, который выведет входное плавающее напряжение до какого-то нормального уровня... Задача проблемная насчет дешевого стандартного решения. И еще зависит от количества таких блоков. Два возможных решения: 1) Подобрать стандартный блок AC/DC на 15В 2-3А Проблема, что вы хотите входное 220 - 300VAC. Типовые блоки на 90 - 265VAC входного. Типа MEAN WELL Самое дешевое решение, поставить ЛАТР и загнать ваш диапазон сети вниз, на стандартные значения. 2) Искать Buck/Boost DC/DC 10-60V/15V 2-3A Проблема в Buck/Boost, сильно сужает выбор. Как уже говорили, хороший выбор у Linear Tech. Есть и микромодули и микросхемы с минимумом "рассупухе". з.ы. забыл упомянуть третье решение: переделать источник питания вашего блока на*рен (ну, совсем). 50Гц трансформатор сдать в ближайший музей. У меня уже лет 20 валяется ящик ТПП в упаковке и еще пол-ящика россыпью, все жаба душит выбросить. Где ж мне столько музеев найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
somebody111 0 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба стандартным покупным Стандартное покупное работает только у Ваське на квартире. В полевых условиях работает либо промышленное дорогое, либо продуманное свое. Не вариант ставить автотрансформатор - сегодня сеть ок, а завтра не ок. Говорю же - запускают рядом компрессор киловат на 100 - сеть падает, блок вырубает. Типа MEAN WELL Сначало стояли как раз минвел - глючат периодически, когда рядом тиристорный преобразователь на 400кВт запускают. Плюс там в схеме конденсатор между первичкой и вторичкой включен - не есть хорошо...он мне такие помехи интересные в эти моменты пропускал. Выкинул, поставил tracopower....куда круче-то блин. Летом в узбекистане +70 в тени только и они горят...уже штук 20 сгорело.Это не много, но мне было неприятно. Не найдя решения, а оно было уже срочно, поставил неубиваемое решение - транс с выпрямителем. Задолбало меня все это покупное ...привод 600кВт сделал и он работает, а долбанный пару ватный источник питания к нему глючит...поленился сделать свой. Задача проблемная насчет дешевого стандартного решения В стоимости источника я не ограничен - даже если он будет тысяч 50 стоить, его купят: комплект на 600кВт стоит где-то ....ну один транзистор тысяч 80, а их там в 60 и в зипе 10. Мне нужно неубиваемое рабочее решение. Если есть готовый промышленный источник лучше чем tracopower за 50, я куплю за 50. Но лучше трак вы не предложите... их попросту нет. В Сибири траки отлично работают...50 блоков, а Узбекистан и Индия нет. Рассыпуху не хочу, потому что чем больше элементов будет в блоке, тем сложнее "Джамшуту" на ломанном английском объяснить, куда ткнуть тестером и определить неисправность. Да и возиться с этой мелочью самому нет никакого желания - если будет микра, значит будет аппноут к ней-скатать его и доработать КРЕНеах Что вам в кренках не нравится? Изменено 13 января, 2018 пользователем somebody111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егоров 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Летом в узбекистане +70 в тени только и они горят...уже штук 20 сгорело.Это не много, но мне было неприятно. Не найдя решения, а оно было уже срочно, поставил неубиваемое решение - транс с выпрямителем. Задолбало меня все это покупное ...привод 600кВт сделал и он работает, а долбанный пару ватный источник питания к нему глючит...поленился сделать свой. Что вам в кренках не нравится? Кренки зимой в Финляндии +70 в тени сами по себе греются. Лень - двигатель прогресса. Накопив неприятный, но полезный опыт, теперь сделаете нормальный источник. Напишите себе ТЗ на входное до 350VАС и делайте простенький надежный обратноходовик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baser 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Плюс там в схеме конденсатор между первичкой и вторичкой включен - не есть хорошо...он мне такие помехи интересные в эти моменты пропускал. Выкинул, поставил tracopower....куда круче-то блин. Летом в узбекистане +70 в тени только и они горят...уже штук 20 сгорело. Конденсатор в сетевом AC/DC типовое решение, без них блоков не встречал. А Traco при жаре летят небось от превышения тепловых режимов. Закрытый корпус, тепло не снять. В стоимости источника я не ограничен ... Рассыпуху не хочу, потому что чем больше элементов будет в блоке, тем сложнее "Джамшуту" на ломанном английском объяснить, куда ткнуть тестером и определить неисправность. Да и возиться с этой мелочью самому нет никакого желания - если будет микра, значит будет аппноут к ней-скатать его и доработать Так и не понял что вы называете рассыпухой. Контроллер на одной МС и минимальной обвязкой годится или нет? Вот от Linear: LTM8056 - 58VIN, 48VOUT Buck-Boost μModule (Power Module) Regulator LT8390A - 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
somebody111 0 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба Контроллер на одной МС и минимальной обвязкой годится или нет? Конечно подойдет А Traco при жаре летят небось от превышения тепловых режимов. Ага === LTM8056 идеально 2 в параллель. Но корпус неприятный BGA - придется на стороне заказывать пайку. Есть альтернативная микра в другом корпусе? Изменено 13 января, 2018 пользователем somebody111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Herz 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Быть может есть нормальные микры, в которых нечто аналогичное сделано. В идеале - одна микра. Но это чисто мои фантазии - в этом вопросе я не компетентен Перестаньте оперировать понятиями "микры", здесь не пионеркружок. А для решения Вашей задачи достаточно стандартного MEAN WELL, как порекомендовал Baser. У них широкий диапазон входного, достаточный для Вашей "плохой сети". Выход - например, 24В. Дальше - стабилизаторы на нужные конечные напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Plain 0 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Не, про всё готовое автор ранее сказал, что всё нерабочее и теперь всё будет делать сам, но из чего-то готового, но как-то лень, но слетать в солнечный Узбекистан по рекламации на замену чего-то готового не лень, и даже 20 раз не лень, даже за свой счёт по гарантии, всё равно не лень, но посчитать всё за пару минут на настольном калькуляторе лень, даже если у "Ваське" в квартире +70°C, всё равно лень, но накатать на форуме неготовую страницу темы не лень, и даже десяток неготовых страниц, всё равно не лень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
