А что это у меня Design Spice Explorer ничего не делает?
Quartus 13.1.4 под Windows 10. Запускаю, задаю Seeds (набор), Search for Best Porformance, Effort (всякие пробовал), остальные галочки жму или жму... Запускаю.
Работает. Base Results - не находит Slack, Peroid, пишет unknown. Все остальные, Best Results - аналогично (сравнивать-то не с чем). Что-то в настройках Quartus нужно задать, что ли?
И указатель мышки все время в колесе ожидания времени крутится.
Проекты разные перепробовал, штук пять. Везде одинаково.
Может, лицензия не позволяет? Смотрю, у меня много опций истекает в 2011. Другой файл лицензии подключил - тоже так же. Где взять?
Я раньше тупо менял в лицензии дату на 9999, прокатывало...
Задал уже новый файл лицензии, там с датами нормально. Но ничего не поменялось.
Если в самом Quartus менять seed - времена меняются. А DSE не находит slack.
Как будто DSE в Q13 не дружит с W10.
Установил Q13 32bit на левый комп на работе с W7 x32. Там DSE работает!
Надо сообщить Intel (Altera) о косяке. Поддать им Мельдония. Суки! см.ниже
Таак... дома у того же Квартуса 13 х64 на той же Виндовс 10 х64 нормально с DSE. Это радует. Значит, проблема в рабочем компе на AMD. Ладно, так жить пока можно.
Вопрос новый - я думал, там Seed перебирается, и все. Однако, создал в DSE из лучшего решения (думал, seed 2, но теперь понимаю, ошибся - там еще другие установки задаются) ревизию, загрузил ее в Квартус, компилируется с улучшенными временами, но... Seed в ней так и стоит 1! Если я правильно понимаю, установки можно проверить в отчете Flow Non-Default Global Setting. И еще Fitter->Settings. Где-то есть разница в ревизиях.
Авторизация
