uriy 4 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба На alwinner есть схемы и разводка на платы cubieboard и olimex. На orange pi разводки не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 50 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба https://github.com/Lichee-Pi/lichee-pi-zero...master/HardWare Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Спасибо. Отрисовываю в модель пока память и процессор Rpi0, как закончу, выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Китайских "братьев" все равно сложно будет переплюнуть... Напр: NanoPI NEO $10 Проект тоже - опенсорсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Проект тоже - опенсорсе. И с какой стороны он "опен"? Кстати спрошу, будет ли кому интересен честный OSHW-проект на V3s? Думаю следующую версию этой платы выложить таким образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба И с какой стороны он "опен"? Вопрос о ПО или о "железе"? Wiki Схема Где то на github натыкался на топологию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Вопрос о ПО или о "железе"? О железе, конечно. Схема Где то на github натыкался на топологию. Схемой в pdf вряд ли кого-нибудь можно удивить - они есть практически у всех "фруктовых" плат. Топологии, разумеется, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Китайских "братьев" все равно сложно будет переплюнуть... Их нельзя переплюнуть только по цене. В остальном - пусть автор темы делает. Эти процессоры H2/H3 чудовищно греются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба И с какой стороны он "опен"? Кстати спрошу, будет ли кому интересен честный OSHW-проект на V3s? Думаю следующую версию этой платы выложить таким образом. V3S была б интересна плата, в составе которой был бы проц с обвязкой, питатель, LVDS-сериализатор, эзернет порт, усб разъем, сд-карта и как можно больше выводов портов, которые выведены на какой-либо стандартный и дешевый разъем, а не то, что у большинства - мелкий хирозе, который хрен припаяешь... Китайских "братьев" все равно сложно будет переплюнуть... Напр: NanoPI NEO $10 Проект тоже - опенсорсе. И смысл этой платы? В ней даже видео не выведено наружу Такие процы как раз и интересны в плане видеовывода с хорошим разрешением, а просто для переходника езернет-усб свисток подходит и дешевский роутер. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба у разьемов все равно неизменные размеры. смысл минимизации? куда такую минимизированную плату устанавливать? у всех озвученных плат применение - развлечение и медиа, а BCM2835 - так это же кажется вообще уродец, которого гикам отдали, т.к. самому Broadcom' у не пригодился... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба On 1/19/2018 at 11:46 PM, aaarrr said: будет ли кому интересен честный OSHW-проект на V3s? Думаю следующую версию этой платы выложить таким образом. получилось в итоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 21 minutes ago, Doka said: получилось в итоге? Нет: - Интереса не вызвало - Чтобы выложить, нужно сначала подготовить новую ревизию, а мне она особо ни к чему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Пока что не успех. Не могу даже нормально кварц запустить, низкая амплитуда и подмешивается еще какойто сигнал. По JTAG сумел вычитать только id микроконтроллера, больше ничего. Может быть имеются какето особенности запуска кварца? судя по схеме ничего необычного быть не должно. Изменено 8 ноября, 2018 пользователем masterAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, masterAL said: Пока что не успех. Не могу даже нормально кварц запустить, низкая амплитуда и подмешивается еще какойто сигнал. По JTAG сумел вычитать только id микроконтроллера, больше ничего. Может быть имеются какето особенности запуска кварца? судя по схеме ничего необычного быть не должно. На схеме ноги кварца на земле, что уже необычно - обычно висят в воздухе. Емкости стоят на кварце - неспроста. Разводку надо посмотреть под кварцем на глубину в 1 мм. Я одного не понимаю - зачем в таких схемах резонатор, эта схема что, может переходить в режим с потреблением в единицы милливатт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, _4afc_ said: На схеме ноги кварца на земле, что уже необычно - обычно висят в воздухе. Корпус резонатора заземлять необычно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
