Чтение/запись пользовательских данных в ПЗУ ПЛИС Spartan 6
Всем доброго времени суток!
Нужно записывать пользовательские данные перед отключением устройства, чтобы воспользоваться ими после очередного включения.
Хочется не ставить для этого отдельное ПЗУ.
Можно ли использовать для этих целей загрузочную ПЗУ?
Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 00:26) <{POST_SNAPBACK}>
Да, конечно, это возможно.
Какой вопрос, такой и ответ.
А как это можно сделать, не подскажите?
Перед тем как отказываться, посмотрите к Рамтрона микросхему "компаньон процессора". Там RTC, память FRAM и ID...
Это во многом зависит от того, какой тип загрузочной ПЗУ у вас используется.
Нужно больше конкретики чтобы ответить на ваш вопрос.
Очень интересная память, спасибо.
Когда-то я её применю.
Сейчас хочется сэкономить и не ставить вторую память, пусть и такую хорошую.
Используется M25P16 SPI память.
Тут у вас два (как минимум) варианта :
1. Быстрый - использовать софт-процессор а-ля микроблейз, прицепить к нему корку Quad SPI, либу соответствующую, ну и писать-читать всё что хочется по старту системы и по команде "умри".
2. Если нет опыта работы с софт-процессором, но есть много времени и уверенность в собственных силах - запилить этот велосипед самостоятельно, то есть сделать корку для записи-чтения в память и стейт-машину,
которая считывает-записывает всё что нужно по внешнему сигналу.
Советую заменить её на что-нибудь более современное с поддержкой 4K секторов, благо оно все pin-2-pin совместимо.
С софт процессорами не работал и не планировал начинать.
Ручками велосипеды делаю, время есть, но я надеялся на какой-то срединный путь..какой-нибудь примитив, который ставится, подключается и всё.
Почему по внешнему сигналу?
Наверное, когда угодно можно, главное, чтобы память была не занята..
Спасибо, почему бы и нет.
Авторизация
