не понятно как поступать в такой ситуации:
есть несколько процессов
2 из них должны изменять значение сигнала
например, UART TX:
один процесс записывает значения в регистр сдвига по внешнему сигналу
второй по клоку сдвигает этот регистр
если первый процесс записал 00001111, то при сдвиге второй процесс будет записывать в регистр значение х0000111, т.е. получится, что в текущий момент времени один процесс обнуляет бит №3, а второй устанавливает в единицу этот бит. :(
что же делать в этом случае?
PS вообще-то идея есть, но хотелось бы иметь варианты решения
В случае уарта не понятно зачем 2 процесса... По тому что пишите, по тому процессу и сдвигайте. а когда байт наберете генерите строб и забирайте целиком... Если вы хотите развязать момент помещения данных в регистр и передачу, то правильнее всего чтобы первый процесс клал данные в регистр и генерил строб что есть новые данные, а второй как увидит этот строб забирал бы данные в свой сдвиговый регистр а потом потихоньку их выдавливал наружу, а выдавив останавливался... И рассинхрона не будет, и одновременной записи в 1 бит тоже... так кстати и в процах УАРТ сделан, всегда есть 2 регистра, один на отправку куда пихаете данные параллельно, а второй сдвиговый который как раз отправляет, и в него данные копируются как только посылаются предыдущие или как появляются новые данные в первом...
Да, я так и сделал-по аналогии с уартами процов. В симуляторе, вроде работает
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
