почему падает 2 вольта на стоке?
Имеем тр-р IRFP4321. Драйвер Si8273. Питание драйвера - 12В.
На входе импульс длительностью 800 нсек с периодом 3,85 мксек.
Нагрузка - дроссель 4,7 мкГн.
Смотрю импульс непосредственно на затворе относительно истока.
Первые 100-150 нсек - классические по эффекту Миллера и в течение 300 нсек напряжение по экспоненте доходит до 11-12В. То, что может выдать драйвер.
Напряжение непосредственно на стоке (всё проводочками прям к ножкам).
В первые 100-150 нсек дерганья, выброс. Потом все успокаивается и все остальные 700 нсек ровная площадка.
Ток в дросселе конечно меняется, точный диапазон сказать трудно, но гарантировано не выше 10 ампер.
Убивает меня то, что площадка напряжения на стоке ровная, без смещений.
Но на уровне 2 вольт! Хоят данный транзистор при таком напряжении на затворе и таком токе не может иметь больше 16 мОм Rds.
Т.е. никак не может быть больше 0,16 вольта.
Вход осциллографа и щуп проверены многократно. Ведь тут же смотрю напряжение на затворе. Там всё четко, в паузах нуль, потом импульс 11 вольт.
И тут же сток - 2 вольта в открытом состоянии.
И ведь с чего всё началось?
Не должен тр-р так греться на таком радиаторе при таком токе.
А вот если там реально 2 вольта - то вполне. Вот он у меня и греется.
Проверил на всякий случай с активной нагрузкой.
Напряжение 65 вольт, R=4,5 Ома (резисторы МОН в банке с водой).
Т..е имеем ток в районе 14А.
И вижу те же самые 2 вольта на стоке при открытии - почему? Ведь на заторе 11вольт.
Все переходные процессы успокоились.
На всякий случай всё удлинил в 10 раз.
Импульс 8 мксек при периоде в 38 мксек.
Что происходит?
Изменено пользователем serglg
На всякий случай спрошу. Транзистор из надёжных источников? Или китайцы с Али прислали?
Я бы проверил транзистор чисто в статике, на активной нагрузке.
На затвор потенциометер, и посмотрел бы все процессы и замерил бы все напряжения.
Сравнил бы с каким нибудь эталонным транзистором
Сейчас попробую его заменить на что-то другое
да, с МОСФЕТом IPP200 то же самое.
Попробую статику изобразить тогда.
Как и ожидалось в статике 180мВ.
А с предыдущим - 158 мВ.
Т.е. импульсное падение осциллографом увидеть нельзя?
К стати в PDF - значение сопротивления открытого канала указано для статического режима.
Боюсь ошибиться, но по моему для коротких времён это норма.
P.S/
А какой это осциллограф не правильно показывает короткие значения напряжения?
Дроссель с КЗ-витком?
Как вы это узнали?
можно , до тех пор пока амплитудная характеристика не ограничивается перегрузкой сигнала серьезным образом, после чего осциллографы подвирают при попытке оценить малое напряжение на фоне большой амплитуды импульса, например как у Вас.
тр-р IRFP4321. Драйвер Si8273. Питание драйвера - 12В ... Нагрузка - дроссель 4,7 мкГн ... Не должен тр-р так греться
Если перечислены абсолютно все детали, то греться транзистор просто таки обязан, но вообще-то, он имеет гораздо больше прав тупо выгореть.
Как вы это узнали?
Вопрос с дросселем думаю, что закрыл. Потому что с активной нагрузкой так же.
Ну вероятно этот случай. Импульсы амплитудой 25 вольт смотрю на пределе 1-2 В/см
после этого замечания вероятно другое - недокомпенсирован на 10% щуп делитель 1:10 для таких длительностей импульсов.А калибратор, на который Вы надеетесь, имеет заваленные фронты и Вы просто не видите эту недокомпенсацию при втыкании в калибратор. Для проверки - крутаните компенсирующую емкость на щупе и можете наблюдать что 2 вольта вашего падения превращаются в минус 2 минус 1 плюс 1 и т.д.
Так мобильником сфотать экран осциллографа, и сюда кинуть.
А еще в 100 раз период сигнала увеличить, и снова посмотреть.
P.S. заодно осциллограф заценим.
P.P.S. полосы частот в ём нема.
Если вам кажется что неправильно измеряете падение на транзисторе, откуда тогда перегрев:
Щуп у меня 1:100 HP9258 250MHz, осц. С1-64. Там нет подстроечной емкости, как на советских щупах.
Думаю, что перегружается всё же входной усилитель на пределе 1 в/см. Входные импульсы около 26 вольт.
На пределе 5 В/см видно, что открытый сток около 1 вольта, но трудно видно.
А так всегда проверяю не по калибратору осциллографа, а тыкая в напряжение питания, которое проверяю тестером.
Понятно, что у меня там греться от чего угодно будет. Вот и хотел отсеять разные причины.
На фотках - есть. Посмотрите.
Осциллограф другой нужен, хотя бы временно.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
