TimeQuest, кто ж тебя выдумал?
Возясь со своим реальным проектом, сделал простой учебный. Пытаюсь разобраться в констрейнах (хотя некогда считал себя достаточно грамотным в этой теме).
Вот SystemVerilog проект. Ниже - констрейны для него. Работаю в Quartus 13.1, ПЛИС EP3C5E144I7.
module ClockDivider (
    (* chip_pin = "84" *)    input    ResetN,
    (* chip_pin = "89", altera_attribute = "-name io_standard lvds" *) input ClkIn,
    (* chip_pin = "28" *)    output    ClkOut,
    (* chip_pin = "30" *)    input    ClkSel,
    (* chip_pin = "32" *)    input    DataIn,
    (* chip_pin = "33" *)    output    DataOut
    bit        ClkDiv;
    always_ff @(posedge ClkIn, negedge ResetN)
        if (!ResetN)    ClkDiv <= 0;
        else            ClkDiv <= !ClkDiv;
    always_comb
        if (!ClkSel)    ClkOut = ClkIn;
        else            ClkOut = ClkDiv;
    always_ff @(posedge ClkOut, negedge ResetN)
        if (!ResetN)    DataOut <= 0;
        else            DataOut <= DataIn;
endmodule : ClockDivider
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
create_clock -name clk_in -period "100 MHz" -waveform {0 5.0} ClkIn
create_clock -name clk_virt -period "100 MHz"
create_generated_clock -name clk_div ClkDiv -divide_by 2 -source ClkIn
# derive_clocks
derive_clock_uncertainty
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 ClkSel
set_input_delay -clock clk_virt -max 1.0 ClkSel
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 ResetN
set_input_delay -clock clk_virt -max 1.0 ResetN
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 DataIn
set_input_delay -clock clk_virt -max 1.0 DataIn
set_output_delay -clock clk_virt -min -2.0 ClkOut
set_output_delay -clock clk_virt -max -1.0 ClkOut
set_output_delay -clock clk_virt -min -2.0 DataOut
set_output_delay -clock clk_virt -max -1.0 DataOut
Вопросы.
Почему работает описание триггера - делителя тактовой частоты, просто делить частоту на 2, без задержек в самом триггере? Как учитываются задержки в триггере?
Почему для выходных сигналов пришлось сделать отрицательную задержку, иначе ограничения не выполнялись?
Когда смотрел в TimeQuest временнЫе пути, Launch Clock запускался по срезу. Прикладываю картину ниже.
Правильные ли вообще эти констрейны?
Любые советы почитаю с интересом. (К сожалению, ответить смогу только завтра, ибо предстоит культурное мероприятие).
Вот картина-отчет. Как ее интерпретировать?
Нужно ли описывать сигнал после мультиплексора как тактовый? Пишут, вроде, нужно. А что же TimeQuest не ругается?
А разве не надо писать констрейн между вашим клоком и виртуальным ?
set_clock_groups -exclusive -group ?
И ещё немаловажный вопрос :применил ли Quartus для выходных сигналов fast output registers ? На сколько мне известно без этих регистров не работает специальный блок, регулирующий задержки.
Виртуальные такты - всегда снаружи ПЛИС. Ничего больше не надо.
По второму вопросу уже не скажу. Для данных - мог бы.
Вот для тактов в мультиплексоре группа нужна, думаю.
Цитата(ViKo @ Jan 7 2018, 14:06) <{POST_SNAPBACK}>
Вопросы.
Получаемую тактовую частоту вы уже описали с помощью create_generated_clock
Задержка в триггере учитывается при расчете максимально возможной частоты проекта.
[attachment=110548:data.png]
[attachment=110549:data1.png]
В данном случае это время Tq clk
Видимо, Tclk-q?
Эти времена понятны. Но разве я их описывал? Задал такты после триггера, совпадающие по фронтам с входными. А реально это не так.
текст, помеченный тегами [ b ] [ /b ] - моя писанина.
module ClockDivider (  [b] // Блин эти аттрибуты бы вывести нахрен в топ-левел. и в топ-левел должны остаться только связи между модулями. никакой логики, а то это какой-то базар-вокзал.[/b]
                                 [b] // хуже того, заранее становится проблемой, к чему конкретно привяжутся констрейны. как обычно беда в названиях и их поиске и назначении констрейнов[/b]
                                [b] // на соответствующие физические ячейки квартусом. всё не найденное будет проигнорировано.[/b]
    (* chip_pin = "89", altera_attribute = "-name io_standard lvds" *) input ClkIn,                              [b] // вот это я так понимаю фигня из соседней темы[/b]
    bit        ClkDiv;
        else            ClkDiv <= !ClkDiv;                      [b]// тут видно что ClkDiv тикает от ClkIn. ок. заделили пополам. ставим себе пометку - на температуре поплывёт.[/b]
    always_comb
        if (!ClkSel)    ClkOut = ClkIn;                         [b]// тут видна достаточно конкретная жопа в случае с насасыванием со входа ClkSel "иголок" и прочего мусора[/b]
        else            ClkOut = ClkDiv;                         [b]// если нужно стабильное поведение, ClkSel должен быть предварительно прорегистрен, хотя бы через double-flop[/b]
        [b]// далее, тут же видна жопа с моментом переключения из одного состояния в другое. следующим блокам просто необходим сигнал сброса при таком переключении[/b]
        [b]// если всё же необходимо изменять частоту без сброса, есть специальные техники glitch-free clock switching[/b]
        else            DataOut <= DataIn;                   [b]// тут видно что DataOut тикает вместе с DataIn по ClkOut. в принципе тоже ок, но будет нормально работать только [/b]
        [b]// при отсутствии "иголок" и glitch-free переключениях частоты при помощи ClkSel)[/b]
create_clock -name clk_in -period "100 MHz" -waveform {0 5.0} ClkIn  [b]# OK. здесь квартус действительно увидит что 100 МГц действительно зашло на вход ClkIn.[/b]
create_clock -name clk_virt -period "100 MHz"                                     [b]# OK. создали "нечто" никуда не назначенное.[/b]
create_generated_clock -name clk_div ClkDiv -divide_by 2 -source ClkIn [b]# OK. тактовую создали, название дали, источник показали. куда она дальше расходится будет - квартус не поймёт. нужна будет ещё одна подсказка.[/b]
# derive_clocks
derive_clock_uncertainty [b]# приняли значения по умолчанию из шаблона конкретной модели ПЛИС. ОК.[/b]
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 ClkSel [b]# не понятно что имелось ввиду # здесь фактически указано, что снаружи ПЛИС задержка от 0 до 1 нс[/b]
set_input_delay -clock clk_virt -max 1.0 ClkSel [b]# поэтому нужно скорректировать её на внутренней логике от пинов  до входов always_ff и always_comb где-то внутри по ресурсам ПЛИС[/b]
        [b]# но поскольку clk_virt ни к чему не привязан, квартус ничего не понимает[/b]
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 ResetN [b]# аналогично не понятно что имелось ввиду[/b]
set_input_delay -clock clk_virt -min 0.0 DataIn [b]# аналогично не понятно что имелось ввиду[/b]
set_output_delay -clock clk_virt -min -2.0 ClkOut [b]# аналогично не понятно что имелось ввиду[/b]
set_output_delay -clock clk_virt -min -2.0 DataOut [b]# аналогично не понятно что имелось ввиду[/b]
с учетом вышесказанного - "более-менее" это хозяйство будет работать на частоте не выше 5...10 МГц.
Для 100/50 придётся переделывать.
на ClkOut констрейн не назначился - квартус его не нашел, возможно, из-за больших/маленьких букв, возможно из-за того что всё это в топ-модуле (или нет? отсюда не видно) поэтому на DataOut будет фигня от сборки к сборке.
Вообще, если я не ошибаюсь то для мультиплексирования клоков если уж без него никак не обойтись то надо применять специальный модуль, генерируемый мегавиззардом ALTCLKCTRL.
Но там есть засада, что какие-то входы можно подключить только к PLL.
krux, по делу есть чего сказать?
Это и есть top.
Несложно создать проект из предложенного, чтобы понять, что все работает. Тем более, написал же, это учебный нестандартный проект. Интересуюсь, какие констрейны задать, чтобы правильно описать. К самому исходнику любые претензии не имеют смысла.
А можно уточняющий вопрос ?
Задача учебного проекта - научиться правильно констрейнить выходные сигналы с учётом мультиплексирвания клоков ?
По умолчанию считать, что проект не имеет глитчей ?
Пример плохой, потому что мультиплексор клоков в нем описывать не требуется. И виртуальный клок не нужен - все порты достаточно относительно ClkIn констрейнить (кроме DataOut, если он синхронен ClkOut).
p.s.
Соврал. Нужен констрейнт -генерейтед клок на выходе триггера-делителя, иначе через него latency считаться не будет
ViKo
по делу - выкинуть и переписать.
но для начала понять, сможете ли использовать CLKCTRL. т.е. сможете ли кинуть внешнюю (с пина на пин) петлю.
дальше законстрейнить этот входной CLKCTRL под две тактовые.
дальше по обстоятельствам
зы. я в одном своем проекте делал переключение 2,5/25/125 МГц при помощи glitch-free схемы, работало нормально. проблемы были с hold-ами на низких температурах, решилось небольшим пайплайном.
Жажду увидеть правильные констрейны. Выкинуть любой дурак умеет, а переписать - не любой.
Какой-такой CLKCTRL?
Да, пишем констрейны для проекта. А именно - ripple clock, multiplexed clock, source-synchronised project.
я понял в чем проблема, в вашем чипе CLKCTRL так как я думал, работать не будет:
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...3_ciii51006.pdf
слегка противный осадочек, когда понимаешь, что -1 поколение назад не всё было так прекрасно.
тогда надо делать glitch-free clock switching, с выводом результата опять-таки на внешний пин, и закольцовыванием его снаружи. и констрейнить закольцованный входящий клок одновременно по всем правилам (сколько вариантов частот - столько и констрейнов).
выводить можно куда угодно, заводить как обычно на GCLK
заодно если при переключениях будут ошибки - сможете осциллом найти, ибо сигналтапом это нереально.
Насчет виртуальных тактов. Уже выбросил, заменил на те же входные ClkIn. TimeQuest съел.
Однако сейчас вычитал в Timing Analizer Cookbook.
All input and output delays should reference a virtual clock. With that virtual clock, the Timing Analyzer
can derive and apply the correct clock uncertainty values when you use the derive_clock_uncertainty
command. If the input and output delays reference base clocks or PLL clocks rather than virtual clocks, the
intra- and inter-clock transfer clock uncertainties, determined by derive_clock_uncertainty , are
incorrectly applied to the I/O ports. Also, with virtual clocks, additional external clock uncertainties can
be applied independent of the clock uncertainties determined by derive_clock_uncertainty.
Так что, ребята, виртуальные такты нужны.
P.S. Проверил. С виртуальными тактами резервы времени меньше (более отрицательные, когда не укладываются, а именно -2.351 vs -2.332 ns).
Насчет групп тактов для мультиплексора. Задал
set_clock_groups -exclusive -group {clk_in} -group {clk_div}
Теперь диапазон рабочих задержек другой, более широкий. Положительные числа работают (не всякие).
Однако, так и не понял, почему при анализе используется срез Launch Clock clk_in.
Также нигде не увидел объяснения, почему для триггера можно задать делитель на 2 без учета задержек в нем. Не укладывается в голове.
Продолжаю копаться.
Кстати вопрос интересный. У меня ситуация аналогичная !
Авторизация
