Неведомая антенна с двумя плоскими экранами
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, понять зачем на магнитной, как я понимаю, антенне имеется плоский экран с двух сторон ? И какого размера отверстия можно делать в таком экране ?
Вобщем, имеется антенна, которая используется для поиска направления сигнала. Частоты несущих от 50 кГц до 80 кГц.
Сама по себе антенна - это диск диаметром примерно 300 мм из диэлектрика, на который намотано какое-то количество (больше одного) витков.
Что самое интересное, так это то, что сверху и снизу этого диска имеется "проводящая бумага". И верхняя и нижняя бумажка соединена с третим проводом. Первые два, понятное дело, сама катушка.
В блоке обработки этот третий проводник просто на земляной полигон РФ платы брошен.
Мне нужно сделать несколько отверстий в этой антенне, чтобы поставить дальномер чуть за плоскостью антенны.
Вопрос: можно ли делать отверстия в этих неведомых экранах и какой диаметр отверстий допустим ?
П.С. могу набросать рисунок, если надо. Может, кто-то уже сразу понимает о чем речь.
Антенна - магнитная, для устранения электрических наводок извне - экранированная.
Делать отверстия - ухудшать экран, но в каких-то пределах, думаю, это возможно.
Спасибо, Mike.
А диаметр отверстий играет роль ? В смысле есть ли зависимость от длины волны ?
Ключевое слово магнитная рамочная, то бишь сильно укороченная в сравнении с лямбда.
А дальше логика: экранирует оную, магнитный экран а электрический разрезной не наносит
вреда, особенно из немагнитных материалов. Только уводит резонанс за счет вносимых емкостей.
Так шта сверлите дырок сколько хочется.
Зависимость исчезающе мала емкость вносимая это да.
Это понятно.
Это тоже понятно, спасибо большое.
Тут непонятно.
В моем случае, магнитного экрана нету, так ?
А что значит "электрический не наносит вреда" ? Он же помогать должен sm.gif
Вопчим ответ на главный вопрос вы уже ответили, спасибо еще раз.
П.С. Те товарищи - операторы антенны - сегодня подали признаки жизни и разрешили делать отверстия после согласования.
я бы сказал, может даже выправить резонанс на расчетном месте за счет подавления утечек с электрического поля ближней зоны. я в планарной магнитной рамке такое симулировал, там поле как в конденсаторе накапливается, а потом вся мощность возвращается в антенну. чтобы шунтирующая емкость не уводила частоту, надо найти баланс между величиной зазора и эффективностью экрана. зазор не должен быть маленьким.
Цитата(Олежик @ Jan 5 2018, 22:13) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, Mike.
ну, как всегда чем меньше тем лучше. лишние дырки увеличивают потери в этом "конденсаторе", а он против потерь и установлен. симулировал я давно, поэтому у меня сейчас в голове что-то полная картина не выстроилась; попробуйте просимулировать где-нибудь поле, и где поверхностные токи меньше, там и сверлите. у вас может быть некоторое смещение от центра по отношению к точке питания.
Авторизация
