Волноводный детектор дифферециальный выход?
Добрый день!
Собственно проблема в названии темы. Потребовался волноводный детектор миллиметровых волн с дифференциальный выходом отвязанным от земли ( корпуса волновода).
Может кто подскажет ссылки на конструкцию таких детекторов, и существую ли они в природе?.
Конструкцию с двумя волноводными детекторами и Т-разветвителем пробовали, но она по некоторым причинам не удовлетворяет.
Цитата(khach @ Jan 4 2018, 15:17) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день!
Извиняюсь за непонимание сути проблемы.
дифф. выходы, следовательно, они гальванически связанные между собой. В противном случае - не дифференциальные. Но тогда что мешает поставить после первого и единственного детектора штуку, которая сделает дифф выход? ОУ с дифф выходом чем не устраивает ?
Проблем в том, что существует устройство с коаксиальным СВЧ детектором по схеме удвоения напряжения ( нижний вариант на рисунке).
[attachment=110504:figure7.jpg]
Необходимо коаксиальную детекторную секцию заменить на волноводную. Изменять низкочастотную часть электроники нельзя. При заземлении одного из входов с диодов НЧ часть выдает ошибку ( повреждение диода). Ставить коаксиально-волноводный переход по ряду причин тоже нельзя.
Подходящие СВЧ диоды в наличии есть. Вот пытаюсь придумать что то по мотивам смесителя из патента.
[attachment=110505:US4291415_1.png]
Но получается только с 4 диодами, и вставку диэлектрическую надо тонкую очень делать
я б попытался обмануть схему контроля целостности диодов путем добавления пары диодов с выхода дополнительного ОУ с дифф выходами и нужным усилением. Сдаётся, что решение проблемы должно быть проще навороченной сантехники.
Цитата(khach @ Jan 4 2018, 14:17) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день!
Установите в пучности магнитного поля волновода петлевой элемент не связанный с волноводом. Он и есть дифф. источник СВЧ сигнала.
Авторизация
