Водяной датчик с замыканием контакта.
Посоветуйте недорогое решение.
Нужен для контроля работоспособности водяной помпы, необходимо замыкать контакт если давление превысит 0,1 атмосферы и размыкать если давление ниже. Контакт слаботочные для управления МК.
Подойдёт и просто датчик потока.
Возможно что-то ещё, не знаю.
В итоге я должен понимать прервалась накачка воды или все работает нормально.
Подкину пару идей:
а) контролировать ток питания помпы. Когда помпа сломается, ток, очевидно, изменится. Пульсации тока, если там коллекторный двигатель.
б) существуют тепловые датчики потока. На трубу снаружи устанавливаются микронагреватель и недалеко от него термометр. Термометр реагирует на тепловое поле, которое уносит поток. Для контроля в режиме да/нет это можно сделать примитивнейшим образом, из одного терморезистора, который будет сам себе нагреватель.
Короче, всё зависит от того, сколько ресурсов Вы готовы потратить на разработку, ради удешевления изделия в серии.
"Для контроля в режиме да/нет это можно сделать примитивнейшим образом, из одного терморезистора". Не! Будет мало резистора и нужен будет компаратом, кот. будет говорить"Да/нет".
"Возможно что-то ещё, не знаю."
Также на эту роль подходит датчик перепада давления. Ссылки не привожу, в интернете на любой вкус
Изменено пользователем ryabikin
У вас слишком сложные представления о примитивном.
Примитивно - кусок толстой резины в некоей стенке трубопровода и тактовая кнопка, которая замыкается при выпячивании этой резинки от давления. Водопроводный тройник за основу сойдет. Прямые - проходные, ответвитель - для установки резинки.
Когда-то решение применялось в датчике нормальной работы автомобильного гидравлического тормоза.
Вот это профессиональный подход !!! Бальзам на душу !!!
Если я не ошибаюсь, обычный автомобильный датчик аварийного давления масла работает в нужном ТС диапазоне давлений и служит, собственно, той же цели. Можно купить в любом автомагазине и стоит он копейки. Не знаю, правда, насколько он стоек к воде, но там, в принципе, примитивный мембранный принцип, как описан парой постов выше, поэтому вряд-ли будут проблемы.
Ни насколько, помрёт от воды очень быстро. Ежели уж говорить про датчики давления, то я думаю нужно смотреть в сторону датчиков от стиральных машин.
Отделить от воды еще одной мембраной и маслом?:-)
Тогда проще взять копеечный BMP180 с алиэкспресса, засунуть его в надутое резинотехническое изделие N1 и поместить в резервуар.
Давление воздуха внутри будет равно давлению окружающей воды.
Дёшево и сердито.
манометр разобрать...там трубка стрелку двигает...микрик поставить...или фото...или магнит приклеить и на SS Холла регистрировать....важно что манометр промышленный и не рванет ))))
а если вцепить аналоговый линейный датчик Холла то можно будет видеть давление ))))....магнитик движется датчик регистрирует
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-50mm-Dia...iceBeautifyAB=4
Я недавно думал над датчиком потока (мне нужен был аналоговый) и как одно из решений - купить счетчик воды с эл. выходом, можно б.у. которые уже не проходят поверку, например.
Будут импульсы на выходе, а без потока - постоянный 0 или 1 (смотря как остановится ротор).
Промышленные датчики потока не предлагаю, т.к. их цены гораздо выше.
Датчик давления (можно было предложить электроконтактный манометр) в данном случае не подходит, т.к. заранее неизвестно, какое давление в системе потребителя, например поднятие шланга на 1м добавит то самое 0.1 атм. Или даже потери в длинной трубе.
Есть дифференциальные датчики давления, вот такой можно включить входами до и после насоса (поближе к самому насосу), так, собственно, и делается в пром. системах. Но это тоже дорогое удовольствие.
Авторизация
