Китайский предохранитель - дешевле некуда.
Господа, опять китайская импульсная зарядка.....
Собственно на фото все понятно - самая верхняя перегоревшая дорожка ведет от контакта вилки к выпрямителю и электролиту.
В двух местах она испарилась. Может быть по фото не совсем понятно, но под лупой видно, что ранее в этом месте дорожка была истончена и представляла собой зигзаг.
Сильно сомневаюсь, что на данном участке цепи он могла играть роль какой-либо индуктивности, так что единственное предположение - это предохранитель. Я прав? Так делают?
И еще вопрос - желтоватые полосы внизу - это наложение меди. Обращает на себя внимание что оно не хаотично, а идет к ножкам транзистора. Чем это объясняется?
Ну и самый главный вопрос - на выходе зарядки 6 вольт 0.5 Ампер. Зная особенности функционирования таких зарядок, на какой ток предохранитель целесообразно поставить во входной цепи?
Изменено пользователем zheka
Возможно, если другого элемента, выполняющего роль предохранителя, нет.
Значение тока не так важно. Важно, чтобы предохранитель выдерживал бросок тока при зарядке конденсатора фильтра. Можете поставить на ток 1-3 А и не ошибетесь. Все равно он сгорит последним. Главная функция предохранителя - защита от КЗ в сети и от возгорания.
...единственное предположение - это предохранитель. ... Так делают?
Да, делают..., и в том числе очень именитые производители... И в этой тонкой перемычке есть большой резон - предотвратить большой "бабах" при выгорании широкой дорожки... "Большой бабах" можно превратить в "маленький пук"... :biggrin:
Изменено пользователем варп
Каюсь, сам так делаю. Правда в местах где предохранитель нужен как последний аргумент который сгорит только после физического сгорания половины платы и в местах предсказуемой защиты от идиотов...
Вероятно - особенностями пайки волной.
Практически любой. Предохранитель в них выполняет косметическую функцию - защищает от пожара после сгорания силовых элементов.
Там еще и на корпусе медь отложилась, а куда же ей еще деваться из эпицентра :laughing:
Вообще-то, нормальные предохранители не только для красоты в трубочки упакованы. Некоторые перфекционисты их еще и колпачком накрывают, и варисторы, кстати, тоже :biggrin:
Если в момент выгорания предохранитель был в самом низу, то можно предположить, что дуга-вспышка поползла вверх и затем только погасла, напылив медь.
Входной рабочий ток 13мА, думаю пойдёт самый малый предохранитель на 0,15А. Найдёте ещё меньше - будет меньший следующий "бах".
А выдержит ли такой предохранитель бросок тока при зарядке конденсатора фильтра?
В китайских "зарядках" часто нет даже какого-нибудь ограничительного резистора в цепи заряда конденсатора.
Авторизация
