AndreyVN
PCAD один элемент, два типоразмера
Всем привет!
Хочу перед новым годом нарисовать в Pattern Editor диод под два посадочных места - корпусное и SMD, 4 пада порождают 4 точки подключения,
да и при наложении падов Unexpected condition выскакивает.
Как выкрутиться, рисовать с корпусным падом загогулину из черточек аля SMD посадка?
А JMP почему не подходит? Как раз для этого случая.
Подходит! Просто, никогда не пользовался. Как это работает?
В футпринте рисуется 4 равноценных пада, а в поле PinEq в описании компонента написать JMP для дублирующих падов?
Заложить в плату два компонента, паять один на выбор -- это не наш путь?
Так и было, слишком много пар набралось на схеме, не красиво.
Тоже делал совмещенный компонент. Но при разводке возникают некоторые неудобства. При ручной разводке или при корректировании уже разведенной платы иногда нельзя присоединиться к некоторым падам двойного элемента. Вот тестовый пример.
"норм.gif" - все нормально разводитсяи в слое TOP и в слое BOTTOM. Соединяю пады выводные между собой, SMD-ные между собой и выводные с SMD-ными. А вот элементы D1 и L1 можно соединить между собой только выводными падами (TOP и BOTTOM "test5.gi", "test6.gif"). К SMD-ным падам прицепиться нельзя (связь проведена только от выводных падов).
А вот если немного сдвинуть один из элементов, то все нормально ("test7", "test8" и связь отходит уже от SMD-ной площадки).
В чем здесь проблема?
P.S.
Добавил таблицу пинов
test.pcb
test.sch
Edited by IF_P
