Чем приклеить провода?
Эта "беловатая сопля" называется термоклей.
Да, термоклей из пистолета. Сам клей бывает прозрачный или белый, а еще бывает черный. "Палочки" клея бывают 7 и 11 мм. Кажется так. Соответственно и пистолеты к ним разные. Вот только если по капле стукнуть, то она может отвалиться...
У меня на плате есть пара капель - сидят прочно. Видно что клей хорошо смочил плату. Возможно потому, что перед нанесением клея я протёр поверхность изопропанолом.
...Клей момент не хочется использовать, уж больно колхозно будет выглядеть.
Что посоветуете?
Если требуется очень прочное, надежное крепление, то можно рекомендовать "секундный" клей (изоцианакрилат) - супермомент или супермомент-гель (не путать с "обычным" моментом!). Его потребуется очень небольшое количество, по сравнению с термоклеем. Приклеивается, практически, ко всему, за исключением некоторых видов пластмасс (полиэтилена).
Минусы в том, что во-первых клей сильно ядовит и работать лучше под вытяжкой. Во вторых, разъять это крепление без повреждения проводов уже не получится. То есть, с ремонтопригодностью будут проблемы. За то, такое крепление само не отвалится уже никогда. Это исключается.
Типичная ошибка всех конструкторов - зашоренность, неспособность правильно сформулировать задачу. В результате решается посторонняя задача, требуемое решение остается в стороне.
Вам ведь не нужно ПРИКЛЕИВАТЬ. Вам же нужно технологически просто и надежно ЗАКРЕПИТЬ провода. А это разные задачи и совершенно разные решения.
Типичная ошибка всех конструкторов - зашоренность, неспособность правильно сформулировать задачу. В результате решается посторонняя задача, требуемое решение остается в стороне...
Как задача сформулирована, так и решена...
"Как поставлено - так и положено!" :)
Поставлена задача "приклеить" и масса совершенно бесполезных советов два месяца пошла.
А ведь нужно не "приклеивать", нужно "закрепить".
Тогда делаем две дырки на краю платы и пропускаем в них змейкой провод. Провод при таком простом креплении скорее лопнет, чем оторвется в месте пайки.
... делаем две дырки на краю платы и пропускаем в них змейкой провод. Провод при таком простом креплении скорее лопнет, чем оторвется в месте пайки.
+1!
Очень правильное конструкторское решение.
Но для (крупно)серийного или массового производства - это не подходит...
Слишком накладно - продевать провода в дырки...
Однако, не менее накладно - припаивать провода к контактным площадкам на плате.
Это, вообще, нонсенс для массового производства.
Там должны быть другие решения... ;)
Просто месяца два назад передо мной встала такая же задача.
Разъемы в принципе не годились, большое переходное сопротивление. Клеммники тоже - высота платы с компонентами 8 мм, собираемся даже до 6 мм довести. Плата односторонняя, в отверстия провод паять нельзя.
Дня через два нашел решение. Смотрел и клей, и прижимные планки...
Серийность... для партий в 100-200шт , продеть три провода сечением 1мм по меди ( 2.5мм с изоляцией диаметр) - вполне приемлемо, думаю.
Вроде бы клеем ГИПК раньше провода к плате клеили.
