petertohen 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба На плате разведено место под молексы, но в эконом варианте хочется просто припаивать провода к плате. Естественно, чтобы провода не оторвали пятаки, на 3-4 мм от пайки их нужно приклеить. Не раз видела такое в блоках питания например, там была какая-то беловатая, оцень твердая сопля. Клей момент не хочется исползовать, уж больно колхозно будет выглядеть. Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Советов сразу несколько: 1. Изменить название темы из бессмысленного на более информативное- чтобы, не открывая тему, можно было понять о чем идет речь. 2. Наличие непонятной ссылки наводит на мысль, что сообщение на самом деле носит рекламный характер, а такое тут не нужно. 3. Если это реальный вопрос- то сопроводите его фотографиями, что именно имеется в виду. Может, Вам простой термоклей нужен, а может и что-то совсем другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Эта "беловатая сопля" называется термоклей. Посоветую заложить отверстия под пластиковую прижимную планку, провода запаяли, прижали к плате и сверху термоклей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Эта "беловатая сопля" называется термоклей. Речь явно не о термоклее, он не "очень твердый". Какой-то компаунд. Хотя и подобие "момента" тоже нередко используют в источниках для крепления проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Не раз видела такое в блоках питания То, что Вы видели в китайских блоках питания очень сомнительного качества - вовсе не эталон и уж точно не пример для подражания :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба На плате разведено место под молексы, но в эконом варианте хочется просто припаивать провода к плате. кстати, пересчитайте если это действительно приведет к экономии. Экономия всего-то в стоимости разъемов. Зато имеете дополнительные расходы на ручную пайку, крепление, жгутование, устранение ошибок монтажа. Еще добавляется нетехнологичность, неремонтопригодность, проблемы при тестировании, да и просто "нетоварный вид" ("колхоз"). Прочие "мелочи" в виде создания новой опции монтажа (с разъемами/без разъемов) и документирования этого зоопарка я не упоминаю, может это все и не нужно для Вашего случая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Экономия всего-то в стоимости разъемов. ...и обжима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Полиуретановый герметик. Вот такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Что посоветуете? В таких случаях обычно использую термоклей. Только сопля получится прозрачная, а не белая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Мы делаем рядом с (каждой) контактной площадкой отверстие без металлизации диаметром чтобы провод в изоляции пролезал. При монтаже пропускаете провод сначала в это отверстие и уже с другой стороны запаиваете в КП. Вырвать такой провод невозможно (у нас КП - обычное металлизированное отверстие, с площадкой без ПО не пробовал, но думаю тоже будет нормально) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба там была какая-то беловатая, оцень твердая сопля. Наверно там было это - https://www.youtube.com/watch?v=R8Sp5AXKOiY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Только сопля получится прозрачная, а не белая. Они бывают разного цвета. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Клей момент не хочется исползовать, уж больно колхозно будет выглядеть. У "Момента" есть ещё один недостаток для данного применения: при его усыхании сильно уменьшается объём капли, из-за этого проводники могут съезжать. Термоклей же не меняет своего объёма при затвердевании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bravissimo 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Герметик ВГО подойдет? Без уксуса, требует фиксации перед приклеиванием, требует времени на полимеризацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unfog 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба А зачем именно приклеивать? Можно сделать пару отверстий и привязать нитками. А их можно залить лаком. Получится и надежно, и разбирать проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
