Помогите подобрать разъём RJ45
Коллеги, нужен разъём RJ45 с исполнением waterproof, примерно такой:
разъём
Но очень хочется чтобы он был с трансформаторами внутри(т.е. возможность подключения непосредственно к физике). Не нашёл таких. Может кто знает? Или таких не бывает?
разъём
Можно глупый вопрос? А зачем, собственно, RJ45 в данном случае? Понятно, когда RJ45 используется для удобства (стандартные копеечные коннекторы и обжимки для них) и совместимости с другим оборудованием. Но вот такие навороченные разъемы все равно ни с чем не совместимы. Может лучше в сторону СКЦ102 или СНЦ160 (или их импортных аналогов) посмотреть?
Насчет встроенного трасформатора - оно сильно вряд ли. Обычно где waterproof - там же и ESD/EMI, где комбинашки не очень.
Изменено пользователем LightElf
еще как вариант купить так называемый ip68 rj45 coupler, по русски, это обычная бочка для соединения двых обжатых витух, одна сторона которой смотрит наружу корпуса, а другая внутрь. внутри корпуса делается плата чаще всего с обычным трансформаторным разъемом гигабита например и от этой платы в изолятор идет маленький кусок витухи, обжатой с обоих сторон.
С трансформатором ни разу таких не видел.
Так всё удобство и совместимость сохраняются. Кабель пропускается сквозь кожух, потом обжимается стандартный разъём. Не надо ничего паять, как для штыревых разъёмов.
Поддерживаю, часто приходится заводить Ethernet в герметичные блоки, кроме обжима стандартного RJ-45, часто используем Ethernet-плинты от Krone.
Всем спасибо за обсуждение! Вопрос прояснился.
Ну это не совсем то, что по ссылке у ТС.
PS. Сами пользуем бочонки двусторонние для вывода из герметичного корпуса.
Авторизация
