BQ24032A, чем заменить с выходом по AC 4.2-4.3V
В связи с переходом на c SIM900 на SIM800 возникла проблема. Вход у новых модемов до 4.4В соответственно при питании от AC выход микросхемы тоже 4.4В, модем выключается по сигналу overvoltage. На что заменить BQ24032A что бы минимум обвязки и при наличии сети питалось не от аккумулятора а от сети?
В крайних прошивках это отключено - кстати при проседании до 3.0 вольт, если проседание менее 50 mS, модуль не отключится.
При превышении - ну сами понимаете насиловать то лишнее, однако кратковременные 5 вольт выживают модули.
Теперь по сути - смотрите из тех что аджустед, там есть пара микрух с верхним 4.2, кажется они были для LiFe, там как раз ниже напруга выходная.
С обычным литием они тоже работают, но надо в RС цепочке чуть пошаманить, приподнять зарядный ток.
Если с клиентом созвонюсь, то точно скажу что они ставят на SIM800C - больше года полет нормальный.
Доброго дня усім! може кому згодиться ця інформація!!
У мене був випадок: Я по даташиту на SIM800 (3.4В - 4.4В) виставив напругу на DC-DC XL4C05 (китайський прилад) з ноутбучного зарядного приладу(19В). Мій тестер (китай) показував 4.2 В. Все працювало, я дописав кусочок коду - пішов спати. Зранку прокинувся, за комп, включаю Ардуино, потім SIM800 ( тобішь ноутбучний
БП-DC-DC XL4C05 == 4.2 як я думав) . SIM800 сеть не ловить - світлодіод часто блимаєть (перший признак, що модуль навіть GSM не ловить.) на "AT+CREG?" замість "+CREG: 0,1" писав "+CREG: 0,2". На "AT", "ATZ" відповідав, але дальше, на потрібні мені команди тушувався, і вів себе неадекватно.
я признаю - новичок, робочий день потратив, поки здогадався заміряти напругу іншим тестером (в наявності )) був тільки осцілограф) - і от він ПОКАЗАВ що напруга на SIM800 у мене була 3.5В. Я плюнув, мені нічого іншого не оставалося, я через DC-DC XL4C05 (по моєму осцілографу) підняв напругу до 4.0 В. І - все. боже, працює!!!! На тестері (кітайському) показує 4.7 В.
Тому хочу сказати, що китайські прилади (тестери) часто вводять в оману коли у SIM800 такий малий діапазон напруги, що страшно спалити щось.
Батарейку поменяй. У них с севшей батарейкой завышается напряжение.
QUOTE (CADiLO @ Dec 25 2017, 23:05) <{POST_SNAPBACK}>
вот спасибо, там как раз была предпоследняя прошивка. Пока проблему в лоб решил - диод перед BQ, заряжаться конечно медленно будет, но в данном случае не критично.
Нашел BQ24160, там 3.6В, но ценник негуманный, поэтому поищу другие варианты, LiFe действительно надо глянуть
Авторизация
