Студент заборстроительного
Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?
если потери не сильно критичны, то даже DPDK с 10 Гбитами справится, без необходимости изучения ПЛИС.
Во блин :wacko:
Как я отстал от прогрессу.
Я думал что поток 10Гбит/с не сможет даже i7 в реалтайме "переварить".
И что это вообще очень сложная задача. Возможно не решаема так как я описал.
А оказывается сейчас с ней любой студент справится и даже DPDK (правда не знаю, что значит эта аббревиатура).
Ну если парсить 10Гигабитный поток в реалтайме в 1000 потоков - это рядовая задача, с которой даже студент справится, то смело буду закладывать такое решение в ТЗ :beer:
при проектировании в ПЛИС, нужно знать "сколько вешать в граммах", т.е. считать биты и такты.
ваша проблема в том, что вы рисуете 1000 одновременных обработчиков, без четкого понимания в их необходимости.
может, будет достаточно одного? или десяти? или ста? почему 1000? как считали и чем обосновываете необходимость?
Я уже говорил. Что есть 1000 ОДИНАКОВЫХ удаленных девайсов.
Поэтом алгоритм обработки данных, поступающих от них один и тот же.
krux
А по поводу всего остального .... Отвечу позже.
Мне нужно время, что "переварить" и осмыслить все что вы сказали.
Спасибо за большой и развёрнутый ответ.
Во блин :wacko:
производительность DPDK на специфических задачах:
http://fast.dpdk.org/doc/perf/DPDK_16_11_I...ance_report.pdf
далее про память. в ПЛИС не надо ничего хранить, нужно всё обрабатывать "на лету". если по алгоритму обрабатывать "на лету" невозможно, и рисуется необходимость хранить - нужна внешняя память.
"На лету" обрабатывать - это значит за наносекунды закончить всю обработку?
Не. Не получится. На обработку где-то несколько тысяч тактов уйдет.
доступ в память - всегда "бутылочное горлышко" с точки зрения пропускной способности.
Вы хотите сказать, что памяти, к которой ПАРАЛЛЕЛЬНО/ОДНОВРЕМЕННО могут обращаться 1000 узлов ПЛИС, не бывает? Ну т.е. невозможно, чтобы каждый схемный узел ПЛИС читал данные из своего дампа параллельно с 999-ю другими узлами, читающими из своих дампов?
Edited by Студент заборстроительного
Приветствую!
Да такое сделаеть что забор покрасить - берете 1000 FPGA к каждой цепляете свою DDR4/QDRII, 10G/100G роутите на каждую FPGA и вперед - считайте все в паралель. Делов то ...
Удачи! Rob.
Приветствую!
Удачи! Rob.
Воблин :wacko:
А мне чуть выше писали, что это реализовать любой студент может.
А по Вашему получается, что теоретически решить задачу теоретически вроде бы можно, но вот практически задача не имеет решения.
И кому мне верить? :1111493779:
Приветствую!
Воблин :wacko:
Никому, (мне можно ...) -=
Где я написал что задачу решить нельзя ? Как раз вполне ПРАКТИЧНОЕ и реализуемое решение в полном соответствии поставленной задаче! Да к тому же и легко масштабируемое - вдруг Вам 10000 устройств надо будет обслуживать?
Удачи! Rob.
Мне говорили, что можно обойтись одной (ОДНОЙ, Карл) ПЛИСиной.
Просто прошить её так, чтобы внутри неё было 1000 узлов
Приветствую!
Ааа... Ну если так то тогда Вам все ж придется как студенту, засесть за расчеты как выше советовал уважаемы krux. А может даже как прилежному студенту еще и доки по FPGA почитать :wacko: . Тогда не придется беспокоится заранее о 1000 головой гидр.. RAM. Скукота...
Эх! а можно было такое ТЗ сваять - домашний аналог Amazon F1 !
Удачи! Rob.
Приветствую!
Удачи! Rob.
:lol:
здесь мне видится рассуждение программиста, у которого за один такт может выполняться только одна вычислительная операция.
для ПЛИС это тупиковый путь, и поэтому так не делают.
этот вычислительный алгоритм должен быть полностью перелопачен для того чтобы его можно было эффективно реализовать на ПЛИС.
Приветствую!
Удачи! Rob.
Ваш сарказм означает, что насчёт "любой студент сможет" и "можно обойтись одной ПЛИСиной" меня тупо обманули?
Вы мне просто скажите одно: можно ли на ПЛИС реализовать такую память, к которой можно было с одной стороны обращаться как к единому целому, а с другой как к 1000 независимых дампов памяти в 1000 потоков одновременно?
Если нет, то как на серверах обрабатываются потоки даже не 10Гбит/с, а в терабиты и более?
Как там паралеллят обработку принятых данных?
Приветствую!
Я бы сказал что тонко пошутили :)
Можно!
Вы сами уже ответили "... паралеллят обработку принятых данных ..." и обычно сервер для "любого студента" выглядит как на картинке внизу - на таком запросто(тонкая шутка!) можно обрабатывать поток 4 x 10G Ethernet.
Успехов! Rob.
Я на всякий случай добавлю, вдруг поможет - если одинаковые пакеты приходят и на них формируются "ответки" по одному алгоритму, то может можно и не параллелить - можно отвечать на фреймы, используя очередь, это если вдруг формирование "ответок" реализовано не в процессорном стеке а в железе. Я делал нечто похожее. Все зависит от сложности формирования этих самых "ответок"(точнее throughput этого алгоритма). А, ну собственно примерно это уже и советовал krux
Не успеет.
Данные поступают со скоростью 10 Гбит/с, а обрабатываются (если обрабатывать в один поток) со скоростью 10 Мбит/сек
Не успеет.
Я чего-то не понимаю, но откуда Вы взяли 1000 потоков ? Данные то приходят последовательно.... Не думаю, что одновременно данные приходят сразу от 1000 устройств. А раз данные приходят последовательно, то почему бы их так-же последовательно не обрабатывать ?
Расписали бы примерную блок схему проекта. И как замешаны данные в потоке.
Да и отдавать данные Вы сможете так-же последовательно....
Edited by Flip-fl0p
