Прошивка OMAP L-138
Здравствуйте
Столкнудся с такой проблемой: Развели плату на базе OMAP L-138(схема платы во вложении). Настройл загрузочные пины на загрузку по UART2. подключил утилиту OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40. Дал команду на стирание NAND
sfh_OMAP-L138.exe -erase -targetType OMAPL138 -flashType NAND -p COM4 -v
В консоли лог выполнения программы выглядит так
TI Serial Flasher Host Program for OMAP-L138
© 2017, Texas Instruments, Inc.
Ver. 1.67
[TYPE] Global erase
[TARGET] OMAPL138
[DEVICE] NAND
[NAND Block] 1
Attempting to connect to device /dev/ttyUSB0...
Press any key to end this program at any time.
(AIS Parse): Read magic word 0x41504954.
(AIS Parse): Waiting for BOOTME... (power on or reset target now)
(AIS Parse): BOOTME received!
(AIS Parse): Performing Start-Word Sync...
(AIS Parse): Performing Ping Opcode Sync...
(AIS Parse): Processing command 0: 0x58535901.
(AIS Parse): Performing Opcode Sync...
(AIS Parse): Loading section...
(AIS Parse): Loaded 14100-Byte section to address 0x80000000.
(AIS Parse): Processing command 1: 0x58535901.
(AIS Parse): Loaded 1352-Byte section to address 0x80003714.
(AIS Parse): Processing command 2: 0x58535906.
(AIS Parse): Performing jump and close...
(AIS Parse): AIS complete. Jump to address 0x80000000.
(AIS Parse): Waiting for DONE...
(AIS Parse): Boot completed successfully.
Waiting for SFT on the OMAP-L138...
Target: BOOTUBL
Target: DONE
И все далее программа не идет
Взял плату другово производителя по схемотехнике такая же только NAND другой фирмы k9f4g08u0d. На ней все работает, программа корректно завершается
Посмотрел осциллографом пины, которые подключены к NAND на этой плате, там все соответствует временной диаграмме.
Посмотрел на нашей плате все порты стоят в +3.3В и ни на что не реагируют
В чем может быть проблема?
На EMA_WAIT0/GP3_8 тоже '1'?
Возможно, загружаемый софт пугается ID вашей NAND.
Да, там тоже +3В, но проблема в том, что я не вычитываю ID NAND, я для начала не могу записать команду reset. Этот софт сначала дает команду reset, а потом читает ID. Т.е. когда дается команда sfh_OMAP-L138.exe -erase -targetType OMAPL138 -flashType NAND -p COM4 -v, то если посмотреть саму утилиту там сначала дается NAND reset, а потом дается команда считать ID. Так вот сами команды с процессорных ног не идут.
Изменено пользователем alexey123_45
Авторизация
