NAND+SDRAM развести на одной шине
Как правильно развести линии данных NAND и SDRAM подключенных к STM32F429 по одной шине.
У SDRAM 16 битная шина данных из них 8 общие с NAND.
fly-by, T-branch или еще как-то по другому. Стоит ли ставить резисторы и сколько 1 или 2 на каждую линию.
fly-by, и 1 резистор в конце линии.
(ну это если документацию не читать, следуя логике)
даже закон ома намекает, что подключение параллельно 2-х устройств и еще 2-х резисторов может сжечь выход
(опять же без цифр)
хотя опять же тема не в том разделе
В конце линии это где и в каком порядке лучше соединять MCU-SDRAM-NAND или MCU-NAND-SDRAM. Я не смог сообразить в какой документации это можно прочитать? И логике моей это не подддается.
Может я что-то не так объяснил? Резисторы поледовательные на десятки Ом, для устранения дребезга. Как это может увеличить ток?
А Altium тут причем.
Это вопросы другой темы.
Виноват. Не знаю как так получилось. Способов перенести самому похоже нет.
Fly-by, поменьше отростков.. Наверняка можно swap-ить линии.
Разводил PXA270 + SDRAM + NAND + FPGA.
Лучше всего работала топология Fly-by, stub-ы уменьшали скорость.
Люди, о чем речь, частоты то блин, детские, какие нафиг резисторы на НАНДЕ? какая флайбай, вы о чем вообще? в лучшем случае в послед с нандом по 22 или 33 ома поставить, и то, это нафиг не нужно, и так будет работать. даже выравнивать ничего не нужно., единственное пожелание, поставить чип нанда максимально близко к сдрам, а еще лучше - тупо под ним. особенно, если это что нибуть в корпусах tqfp/sop подобных.
Ну вроде пишут про совмещенную шину NAND+SDRAM, может поэтому.
а что в ней особенного??? проц-нанд-сдрам иии? зачем флайбай, это вообще не применимо в данном случае, зачем "резисторы 1 или 2 на каждую линию" о_О ? ничего этого не надо. располагайте чипи максимально (по возможности) близко друг к другу, и не стесняйтесь ставить конденсаторы по питанию, это все, что нужно, чтобы сдрам + нанд взлетели как надо. и да, чипы скорее всего будут стоять перепендикулярно друг другу, это если на 1 стороне, иногда это даже удобней, чем на 2 сторонах.
Да именно так и получается
Авторизация
