Дискретное изменение фазы на 2 ГГц
Приветствую, друзья.
Подскажите чем можно дискретно менять фазу у сигнала 2 ГГц.
Предыстория такова:
Собрал макет устройства на DDS ( AD9851), микросхема позволяет менять фазу с шагом порядка 11 градусов. Провел некоторые исследования.
Сейчас необходимо перейти к прототипированию на реальной частоте 2 ГГц, но как там фазу менять с шагом 11 , а еще лучше более мелким - не знаю
Первое, что приходит, взять PLL синтезатор и в качестве опорного сигнала подключить ту же DDS, но есть некоторые сомнения...
Буду благодарен любому совету, заранее спасибо.
сдвиг фазы опорного генератора тоже умножится в PLL, и это если он не обидится на то что ему фазу опоры скачком подвинули.
соответственно на выходе в лучшем случае получите изменение фазы с дискретностью в 2ГГц/ 100МГц = 20 раз большей.
возьмите PLL который фазу умеет двигать.
можно линию задержки снаружи поставить, SY89297, 5 пс разрешения = 3.6градуса 2ГГц.
вариант "из пушки по воробьям": DAC38RF84, ему вроде бы JESD204B можно вообще не подключать, а внутренним NCO рулить исключительно по SPI.
Про вариант "из пушки по воробьям" тоже нашел AD9914, по идее покрывает все мои требования, только частота 1,6 ГГц, но цена конечно высока...
Спасибо за совет во всяком случае, проанализирую предложенное Вами решение
Цитата(Lmx2315 @ Dec 19 2017, 20:26) <{POST_SNAPBACK}>
А вот есть такое устройство - http://www.rflambda.com/pdf/digitalcontrol...FPSHT0821N6.pdf
стоит поди, как самолёт.
SY89297 - 10$
DAC38RF84 в два раза дешевле и до 4ГГц.
Можно через смеситель. ВЧ+НЧ, на НЧ крутить фазу не проблема.
Хотелось бы напрямую все же, тем более есть более менее готовые варианты, спасибо
Почти напрямую - это с помощью квадратурного модулятора, подаешь на вход свои 2 ГГц, а на модулирующие входы - квадратурные фазоры, арктангенс отношения которых равен требуемой фазе.
Изменено пользователем HFSSLer
Некоторые Fractional-N PLL , например ADF4350 имеют возможность менять фазу выходного сигнала с неплохим разрешением , в случае ADF4350 - 12 бит.
Авторизация
