CD4000 серия (gates) и LTSpice
Доброго времени!
Нужно проверить схему до отправки в производство, сделать нужно быстро и съездить за детальками нет времени совсем ((
Нашел библиотеку под PSpice, по инструкции в LTSpice ткнул на название правой кнопкой, создался символ, но что-то хрень какая-то получается, а в описаниях моделей я совсем ни в зуб ногой...
Может есть у кого?
Интересуют больше AND/NAND, OR/NOR и CD4085B
Посмотрите еще здесь: http://ltwiki.org/?title=Components_Library_and_Circuits
в, частности: http://ltwiki.org/files/LargeCollection.zip
К сожалению, если раньше не применяли LTSpice, то по-быстрому не получится.
Сначала придется несколько дней убить (и то без гарантии результата). Это "вещь в себе". Не слишком удобная и часто нелогичная и непонятная.
LTSpice, вообщем то, не предназначен для моделирования цифровых схем, поэтому встроенные модели простенькие, их мало и их еще нужно конфигурировать под вашу задачу.
Это все логика, AND/NAND, OR/NOR есть среди встроенных моделей,
CD4085B собирается из них же в ручную.
Только нужно задать в моделях реальные напряжения, пороги и задержки.
Открываете встроенный хелп, там есть описание моделей логики, смотрите какие параметры там есть, и нужные задаете в текстовом виде прямо в вашей схеме.
В Оркаде можно.
Библиотека cd4000 у него есть почти полная (CD4085B есть, проверил) и модели цифровых микросхем чуть посложнее, по крайней мере пороги и выходное напряжение будут от напряжения питания зависеть.
PS. А библиотеки цифровых микросхем для PSpice в LT не заработают. Моделирование цифры, в отличие от аналога, каждый делает как умеет, в результате они у всех совершенно разные и не совместимые.
Спасибо всем,
пока обошелся мультисимом, но библиотеки, конечно, пригодятся
Да и 4085, как оказалось, не нужна - немного доработал логику, в результате все вылилось в три гейта И-НЕ
Авторизация
