Глупый/чайниковский вопрос по SV
Пытаюсь тут использовать в своих (сугубо личных) целях код, написанный на SV. Мало того, что я Verilog/SV не знаю (только VHDL), так еще и проект был сделан под Xilinx (я же только с Altera имел дело).
Есть такой кусок:
131    genvar i, j;
132    generate
133    for (i = 0; i < NUM_BANKS; i ++)
134        for (j = 0; j < NUM_OPERATORS_PER_BANK; j++) begin
135            edge_detector #(
На него (и несколько подобных мест) выдает ошибки:
Error (10170): Verilog HDL syntax error at phase_generator.sv(134) near text: "for";  expecting "begin". Check for and fix any syntax errors that appear immediately before or at the specified keyword.
Error (10644): Verilog HDL error at phase_generator.sv(133): this block requires a name
Естественно, я попытался почитать описание ошибок, но в лоб исправить не удалось. Мне кажется, что здесь, возможно, присутствует какая-то специфика от Xilinx ?
Приветствую!
Как же Вам тяжело ... - говорить на языке которого не знаешь ...
131    genvar i, j;
132    generate
Это заморочки конкретного синтезатора - он всего то хочет '... имя сестра - назови его имя ... ' попробуйте так :
133    for (i = 0; i < NUM_BANKS; i ++) begin : g_name_dla_etoro_for_bloka
134        for (j = 0; j < NUM_OPERATORS_PER_BANK; j++) begin : g_name_dla_vtorogo_for_bloka
Ему ленивому это нужно для того чтобы при синтезе правильно генерировать имена инстансов внутри блока.
На сколько помню именно Quartus на такое и ругается.
Удачи! Rob.
Тут, скорее, как раз проблемы не в самом языке (все-таки я его немного понимаю), а в конкретной среде...
Именно так - я уже успел найти этот код, портированный в Quartus, и там как раз просто добавлены имена...
Удачи! Rob.
Большое спасибо !
Авторизация
