как отключить оптимизацию в Quartus ?
Всем привет!
Задача - получить задержку сигнала. ПЛИС - altera EPM3064. Среда - QUARTUS II 13.0.
Мне бы хотелось просто поставить некоторое количество инверторов между входом и выходом, но при синтезе оптимизатор их убирает.
Пробовал директиву /*synthesis keep*/, не помогло.
Подскажите пожалуйста, как поступить.
Цитата(Sobol' @ Dec 15 2017, 15:49) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!
/*noprune*/
но вообще лучше так задержку не делать))
ну или lcell вставлять
lcell не убирает
с lcell разобрался, спасибо.
Однако все-таки интересно, как отключить оптимизацию в конкретном куске модуля.
/*noprune*/ не помогло, явно что-то делаю не так:
module temp_altera (
input clk_in,
output clk_out_delay
/*synthesis noprune*/
wire [3:0] line = { line [2:0], ~clk_in};
assign clk_out_delay = line[3];
endmodule
wire keep_wire /* synthesis keep */;
Спасибо, добрый человек! У меня получилось:
input clk_in,
wire keep_wire_1 /* synthesis keep */;
assign keep_wire_1 =  !clk_in;
wire keep_wire_2 /* synthesis keep */;
assign keep_wire_2 =  !keep_wire_1;
wire keep_wire_3 /* synthesis keep */;
assign keep_wire_3 =  !keep_wire_2;
assign clk_out_delay = keep_wire_3;
endmodule
keep_wire - это просто имя, может быть любым, понятное дело. Привел пример с сайта Altera.
Вы цепочку инверторов поставили в ознакомительных целях? Просто интересно, что ожидается от такой схемы, изначальная идея, так сказать.
1. Вы привели схему после синтеза, расположение элементов может меняться от компиляции к компиляции, если их не прибить гвоздями и, соответственно, временной путь прохождения сигнала будет меняться.
2. Временной путь зависит от трех параметров - температура, напряжение, технологический разброс. Задержка сигнала будет плавать от этих условий.
Насколько будет плавать, вы не подскажете? Топикстартер тоже мог бы показать по отчетам TimeQuest.
Ну так это "задержка".
Но не сигнала, а головной боли. Или каких-либо сбоев. Причем это как мина, которую подбрасывали в угольный тендер. Ясно, что паровоз от этой мины рванет. Но точно сказать где нельзя....
Так здесь у ТС имеется CPLD. Она маленькая, плохой проект со сбоями в ней сделать трудно, т.к. проверяющий сможет заметить. Ну так хоть так. Авось удастся подложить мину. Я такого одного застал, правда он быстро уволился. Так вот он под каждую плату корректировал число ячеек. Правда там плат было немного, но все же... А его начальник в этом ничего не понимал и считал, что это "типа круто"... sm.gif
Ах! rolleyes.gif А lcell для чего предлагаются?
Сильно будет зависеть от расположения пинов. Если обычная сигнальная линия по горизонтали, пересекая блоки дсп и память, то несколько нс (я для аррии 5 смотрел как-то). Точнее - только отчет TimeQuest для крайних углов анализа - по самой быстрой и медленной модели.
bb-offtopic.gif Периодически сталкивался с реализациями генераторов высокой частоты на инверторах (точнее lcell) на ПЛИС - в комнатных условиях на одном модуле все хорошо, ради прикола ставил мощный обдув и разработчик начинал впадать в ступор, не понимая что происходит.
Я как обычно слона не заметил, извиняюсь. Может с CPLD и прокатит.
Так то общая задержка от ноги к ноге. А каков был разброс от условий?
Это разброс, общая задержка до 10нс.
ЗЫ. Сейчас провел анализ быстрый. К сожалению нет возможности прикрепить файлы. Можете проверить сами. Чип 5AGXFB5K4F40I5, протянул вход на выход по диагонали (пины AL33-G6). На самой медленной модели суммарная задержка 14.249нс, на самой быстрой 13.339нс. Т.е. разброс почти в нс, при этом сигнал идет один в один, т. е. нет дополнительных слоев логики. Ну и код:
assign out=inp
ЗЗЫ. Одна компиляция, только подставляется другая временная модель, приведенные задержки были SLOW, самая быстрая модель MIN_fast -40C для 1100mV дает задержку 8.025 biggrin.gif
Понятно. И это зависело только от условий? Раскладка цепей всегда была одной и той же?
И еще - lcell-ов у вас там не было? А разброс был. Так отчего тогда такая нелюбовь к lcell, если и без них все гуляет?
Там другая "логика" есть, нам недоступная. Переключатели с рядов на колонны, драйверы входов-выходов...
Что хочу сказать. Конечно, там, где можно обойтись синхронной работой, то так и нужно. А где нельзя - там придется втыкать задержки. Да, нужно внимательно симулировать, изучать, как оно будет работать. Но выбора нет.
Авторизация
