Перейти к содержанию
LMR16020, что я делаю не так?
Ltspice пробный проект приаттачил.
Захотел мощный регулятор на 36V. Выбрал LMR16020, т.к. по описанию показалось, он высокочастотный и не слишком требователен к катушкам. Взял модельку с офсайта.
Посчитал номиналы по мануалу.
Запустил симуляцию - не идет.
PGood тянется к земле, на выходе вместо +36 тоже фигня.
Что я делаю не так? Руки кривые, или модель не работает под LTSpice?
LMR16020_36V.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, что-то неправильно с P-SPICE моделью. Подставил те же значения элементов, что и в EVB, но симуляция не работает, на выходе ноль.
Ссылка на сообщение
по datasheet, Rt должго быть 41.2k для 600 kHz, а у Вас он 11.5k
Так у меня и не 600кГц. ;)
P.S.
Извините, попался с Bad Gateway, надублировал,а ответов читать не мог.
Ссылка на сообщение
Можть, выходных кондюков маловато на пару нулей?
считал по мануалу, по пульсациям, с небольшим запасом. Как раз хотел просимулировать и узнать, сколько еще добавить.
Как я понимаю, особенность этой схемы в том что не предъявляет диких требований к выходным кондюкам, и что важнее, к катушкам.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
