dac 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба используем TPS54332 лучше вышеуказанных малым собственным потреблением - 100мкА при отсутствии нагрузки и шире диапазон - до 28В. недостатки - цена, сравнительно много обвязки, сравнительно большая индуктивность, внешний диод - в итоге бОльшая площадь. Поэтому там где потребление и диапазон не так критичны - ST1S10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 2 января, 2018 Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) · Жалоба . Поэтому идеальное решение - синхронник на частоте мегагерц и выше, с минимальными емкостями и очень быстрой реакцией на изменение тока. Как правильно написали ST1S10 и ST1S14 это уже классика. Мы предлагаем MCP16323T-ADJ в VQFN - миниатюрно и 3 ампера. Но есть уже и более современные решения. кстати экспериментируя с сим800с заметил, что при питании от источника именно с высокой частотой преобразования - сим800 ведет себя намного стабильнее. Делал нарушение согласования антенн, прочие пакости с разным напряжением питания. есть неплохая на мой взгляд микросхема MP1584, они есть в исполнении - модульный бп, стоимость последнего менее 1$. Изменено 2 января, 2018 пользователем Short Circuit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба кстати экспериментируя с сим800с заметил, что при питании от источника именно с высокой частотой преобразования - сим800 ведет себя намного стабильнее. Вот не могу тогда понять, почему же TI в AN TPS54260 (SLVA412 Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260) рекомендует частоту 500 кГц? Только лишь чтобы КПД было выше? Кстати, TPS54260 стоит весьма дешево (в партиях). А 60В по входу - весомый плюс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба ) рекомендует частоту 500 кГц? Только лишь чтобы КПД было выше? в готовый модулях MP1584 - частота вроде как всего 300кГц около того. так что 400-500 думаю вполне нормально. тем более что 60в на входе может быть, я именно подобные искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_N 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Вот не могу тогда понять, почему же TI в AN TPS54260 (SLVA412 Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260) рекомендует частоту 500 кГц? Только лишь чтобы КПД было выше? Кстати, TPS54260 стоит весьма дешево (в партиях). А 60В по входу - весомый плюс! 500 кГц. Исходя из рекомендаций производителей модулей: "When using a switching regulator, a 500kHz or more switching frequency regulator is preferable because of its smaller inductor size and its faster transient response. This allows the regulator to respond quickly to the current peaks absorption." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Посоветуйте что лучше использовать для питания SIM800C, если на входе напряжение от 1В до 7В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба TPS63070 от 2 до 16 входного TPS63805 от 1.3 до 5.5 входного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
