Посоветуйте недорогой DC/DC для питания SIM800C
Здравствуйте, всем! собственно вопрос в названии темы, питание не батарейное, пока выбор пал на ST1S10.
Вы бы все таки озвучили бы еще и Ваше входное напряжение
Ну, так и берите её. Если входной диапазон подходит, то самое то. Преобразователь некапризный, работает нормально. Один из самых недорогих.
Входное напряжение от 12 до 14 В
Согласен что не капризный и уровень пульсаций минимальный, но вдруг есть что получше rolleyes.gif
Был не большой опыт с TPS563200, не понятный выход из строя, возможно разводка, может сами компоненты не ликвид, может лыжи laughing.gif
Последние 4-е года успешно использую LM2596 - надежно, стабильно, неубиваемо....
А электролиты через сколько высохнут?
Скажите! А в чем проблема-то? Для SIM800C нужен какой-то особенный DC/DC?
Тогда расскажите в чем заключаются эти особенности
Особенность питания любого GSM модуля в том, что мгновенно может измениться потребление например с 20 mA до 1.5 А и так же упасть.
Если стабилизатор не успеет - будет провал, если тормознутый по ОС, то выброс.
Такая фигня при GPRS на линейном стабилизаторе приводит к тому что даже электролиты не спасают.
Поэтому идеальное решение - синхронник на частоте мегагерц и выше, с минимальными емкостями и очень быстрой реакцией на изменение тока.
Как правильно написали ST1S10 и ST1S14 это уже классика. Мы предлагаем MCP16323T-ADJ в VQFN - миниатюрно и 3 ампера.
Но есть уже и более современные решения.
Тут еще опять же вопрос к входному
Если оно маломощное то вариант с малыми емкостями не прокатит.
Никогда, просто не используйте их.
Поддерживаю.
Ставим по выходу MLCC (Multilayer Ceramic Capacitors), выпускаются до 220 мкФ.
И забываем про выходные электролиты. По входу при необходимости танталы SL-ESR.
Просто изначально нужно бороться с причиной, а не заниматься мазохизмом с последствиями - кто мешает подать нормальное входное?
Выше советовали LM2596, он же без электролитов никак.
так он и 150 КГц - нафиг такое одоробло ставить?
КПД — 70-75% на низких напряжениях
при том что - ST1S10
КПД — 95%, синхронник, 1.5 MHz, диод внутри, по выходу не более 22 мкФ
не, ну есть люди которые и на резисторах экономят, но потом рвут волосы на жоппе меняя сдохшие модули....
Именно. Но почему-то его любят и ставят где только можно. А электролит похоже один из самых ненадежных и недолговечных элементов.
Ставят потому что стоимость копеечная. Но стоит проколоться с индуктивностью, (размер, частота, ток) как получаем иголки по выходу.
А потом.... упс , "а у вас модуль говно, иголки 12 вольт входного его убивают"
Нет уж, нас учили по другому - первое что "вылизываем" в приборе - источник питания, чтобы потом не искать "нечистые электромагнитные силы"
И я лучше настою на том чтобы поставить трехбаксовый стабилизатор вместо 80-центового и доведу до ума топологию и схему, чем потом за свой счет ездить чинить железки.
Был у меня в свое время концепт на макетке стабилизатора для Спектрума - два вывода вход, два вывода выход - предлагал убить.
Убил идиот подавший 220 на выход и считавший что это смешно. Штатные перегрузки приводили в худшем случаю к отключению.
Или вот еще мой любимец с военки - УВИП - 6-вольтовым блоком и грифельным карандашом варил выводы на магнетроне.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1305407205
Сейчас в гараже валяется, нужно пенопласт порезать - хромелевую проволоку на выход и алга...
Авторизация
