fpga_student 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день. Возник вопрос: есть вот такая схема: http://www.kondratev-v.ru/kommutatory/tran...nnogo-toka.html, в описании ее работы сказано: "...Тогда ток нагрузки потечет от клеммы 3 к клемме 5, через нагрузку к клемме 6, далее через внутренний защитный диод транзистора VT2, через открытый транзистор VT1 к клемме 4..." А вот здесь сказано: https://www.macmachine.ru/blog/tranzistor_polevoj.html "...МОП транзистор, в открытом состоянии, будет пропускать ток как от истока к стоку, так и от стока к истоку. ... " Так вот у меня вопрос, по схеме из первой статьи: все-таки, если оба полевых транзистора открыты, ток в обоих транзисторах будет течь через основной канал, или в одном (встречном) через паразитный диод ? Если ток идет через основной канал в обе стороны, чему равно RdsOn для обратного включения ? Если все-таки через паразитный диод, как рассчитать допустимый ток и падение на ключе ? Изменено 11 декабря, 2017 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Если транзистор открыт в обоих случаях, то ток течет через канал и Rdson одинаковый для обоих направлений тока. Нужно только убедиться, что транзистор открыт в обоих случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Если транзистор открыт в обоих случаях, то ток течет через канал и Rdson одинаковый для обоих направлений тока. Нужно только убедиться, что транзистор открыт в обоих случаях. ТЕ описание схемы неправильное, и в действительности ток идет НЕ через паразитный диод ? Насколько я понимаю, речь о поведении полевика в области малых Vdc. https://malmon.ru/radioehlektronika/teoriya...m-rezistor.html "Мы уже обратили внимание на интересное свойство полевого транзистора при малых значениях VDC, которого нет у биполярного транзистора. В этой области напряжение затвора способно изменять сопротивление канала сток- исток. Понятно, что в области А на рис. 6.9 у каждой характеристики в начале координат разный наклон. Обращаясь к рис. 6.5 и 6.7, видим, что этого эффекта нет у биполярного транзистора. Таким образом, полевой транзистор можно использовать как управляемый напряжением переменный резистор для изменения величины сигналов переменного или постоянного тока; эта возможность используется в системах автоматической регулировки усиления." Изменено 11 декабря, 2017 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Оба откроются, вроде бы. Но обратите внимание, что открывание будет происходить медленно (могут сгореть транзисторы), а особенно медленно - при подаче 220В во время заряда 10мкф. Вот на это и надо делать расчет. (а может, проще в схему добавить драйвер с защитами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Оба откроются, вроде бы. Но обратите внимание, что открывание будет происходить медленно (могут сгореть транзисторы), Почему ? а особенно медленно - при подаче 220В во время заряда 10мкф. Вот на это и надо делать расчет Предположим, что транзисторы нормально отключенные...и конденсатор заряжается вхолостую. Это решает проблему ? (а может, проще в схему добавить драйвер с защитами). какой например ? Ltspice показывает что чего-то работает Изменено 11 декабря, 2017 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Цитата: ...Подключение A используется для коммутации нагрузки переменного или постоянного тока. В этом случае ток течет через канал «сток-исток» одного транзистора и объемный диод стока второго. При изменении направления тока в нагрузке, соответственно меняется и направление тока в паре транзисторов. https://www.compel.ru/lib/ne/2009/12/6-opto...ional-rectifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Цитата: ...Подключение A используется для коммутации нагрузки переменного или постоянного тока. В этом случае ток течет через канал «сток-исток» одного транзистора и объемный диод стока второго. При изменении направления тока в нагрузке, соответственно меняется и направление тока в паре транзисторов. https://www.compel.ru/lib/ne/2009/12/6-opto...ional-rectifier Те правильно я понимаю, если зашунтировать внутренние диоды полевиков диодами с маленьким падением (1 В например), все должно быть ОК ? Изменено 11 декабря, 2017 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Ток течёт через два канала до превышения падения напряжения на одном из них порога открытия внутреннего диода — тогда соответствующая часть тока начинает течь через него и линейный рост напряжения на данном транзисторе меняется на логарифмический, а рассеиваемой мощности, соответственно, с квадратичного на практически линейный. Параметры внутренних диодов есть в любом паспорте любого полевого транзистора. Взрывоопасную схему естественно требуется переделать в нормально закрытую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Ток течёт через два канала до превышения падения напряжения на одном из них порога открытия внутреннего диода — тогда соответствующая часть тока начинает течь через него и линейный рост напряжения на данном транзисторе меняется на логарифмический, а рассеиваемой мощности, соответственно, с квадратичного на практически линейный. Параметры внутренних диодов есть в любом паспорте любого полевого транзистора. Взрывоопасную схему естественно требуется переделать в нормально закрытую. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 (изменено) · Жалоба задам вопрос в данной теме что то не пойму - транзисторы вроде как N- канальные на схеме из первого поста. а почему нарисовано включение при положительном управляющем сигнале ? в этом случае же затвор прижимается к земле и транзисторы наоборот должны закрыться... или я что то не понял ? и зачем электролит C1 ? я правильно понимаю что он запасает энергию для управления транзисторами во время отрицательной полуволны питающего напряжения ? Изменено 11 октября, 2021 пользователем ВитГо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, ВитГо сказал: транзисторы наоборот должны закрыться Да, это нормально открытый ключ, при подаче сигнала он закрывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 (изменено) · Жалоба И, мне кажется, что силовую часть лучше на одном ключе сделать... Изменено 11 октября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 (изменено) · Жалоба у меня немного другая задача, и при работе предполагается еще и шунтирование источника тока (генератора)... думаю греть к транзистору еще и диоды не очень хорошая идея... http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=667489#p667489 (здесь разрешены ссылки на другие форумы ?) Изменено 11 октября, 2021 пользователем ВитГо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Можете создать собственную тему здесь — если задача потреблять фиксированный ток, так её и назовите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, ВитГо сказал: (здесь разрешены ссылки на другие форумы ?) Разрешены. Кроме "многократной рекламы сторонних информационных ресурсов", о чём сказано в Правилах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
