Слои питания в России и Китае
Заказали в Рязани плату 330*350 4 слоя.
Внутренние слои:
-2 земли
-4 питания
Плата пришла с винтом > 5 мм.
Такие платы раньше не заказавали.
Вчера на выставке поспрашивал, говорят, что на российских предприятиях полигоны питания надо делать сеткой.
Кто-нибудь сталкивался с этим явлением, если можно рекомендации по дизайну пп, чтобы они не "гуляли"?
А в китайских можно не делать сетку?
Как-то не особо обращал внимания. Делаем и сплошные, и сетку - нет проблем.
Может просто нарушение технологии?
Сказали что у китайцев какая-то другая технология, и они могут.
А у наших етой технологии нет.
Мы тоже сделали сплошные полигоны, теперь остальсь приделать моторчик....
Какая там другая технология???!!!
"Надо ему руки помыть, желательно в его же присутствии..." (с) Жванецкий.
В тонкости изготовления пп не вникал. Разве что хлорное железо + фоторезист.
Думаю дело больше в материалах, или обьеме заказа 1 шт.
Отдали плату опять в отк, и скорее всего ету плату оставим(время не ждет), но при заказе следующих напомним им об етом.
Проконсультировался у наших технлогов. Ответили, что плата может пойти винтом или из-за некачественного стеклотекстолита, или из-за нарушения температурного режима прессования.
Все верно, это нарушение технологии - либо текстолит плохой, либо нарушение при перссовании. Причем тут полигоны? Сколько плат существует со сплошными полигонами и без "винтов"!
В общем, на сколько я понял все, что мне сказали ето отмазки.
Получается неудобная ситуация, ету плату нам может сделать только рязань, по етому прийдется с ними поругаться и заказать еще пару плат.
Полигоны тут не причем. Сетку действительно делают на некачественном стеклотекстолите и плохой технологией защитной маски.
Если кто смотрел в исходные правила автотрассировщиков CAD систем,
то там один слой для вертикальной, а следующий для горизонтальной разводки. Это и помогает избежать винта. Кроме того из опыта- если один слой имеет много меди, а другой - местами то будет винт. Поэтому лучше на не негруженном слое разместить неподключенные полигоны или линии.
Тут я позволю себе с Вами не согласиться, и тоже исходя исключительно из своего опыта. Сколько угодоно делаем плат, на которых один слой медный (земля или питание), а другой трассы, винтом платы если и идут, то только из-за нарушения режима прессования.
Абсолютно с Вами согласен.По моему вся беда в несоблюдении температурного
режима.
<Заказали в Рязани плату 330*350 4 слоя.
Внутренние слои:
-2 земли
-4 питания
Плата пришла с винтом > 5 мм.>
Заказываем тоже в Рязяни: 4 слоя 245х175, два внутренних слоя сплошные, снаружи "сетка", 4 класс точности.
Пока, тфу тфу тфу, все нормально было. Сейчас новую партия ждем, посмотрим ...
<...Если кто смотрел в исходные правила автотрассировщиков CAD систем, то там один слой для вертикальной, а следующий для горизонтальной разводки. Это и помогает избежать винта. ...>
Эх, Вы как шашкой рубите ;) А про наведеную ЭДС забыли?
Посмотрите статью по короблению печатных плат:
PCBtech, статьи по печатным платам
Может быть, поможет разобраться...
А почему только Рязань, и никто другой?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
