dzusan 0 4 августа, 2018 Опубликовано 4 августа, 2018 · Жалоба 3. Как отключить Благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzusan 0 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба Еще вопрос. Есть ли способ напечатать в pdf компоненты только с одной стороны? Раньше в диалоге можно было выбрать Top/Bottom: Сейчас там только это: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба выберите верхний или нижний слой. В настройках слоев тоже есть скрытие не нужного. Но вообще Draftsman удобнее для этого. Я перестал в это раздел заходить когда появился Draftsman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzusan 0 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба выберите верхний или нижний слой. В настройках слоев тоже есть скрытие не нужного. Top и Bottom то можно, а если механический слой печатать, то сразу обе стороны. Но вообще Draftsman удобнее для этого. Я перестал в это раздел заходить когда появился Draftsman Наверное и мне пора начинать. Просто как таковые чертежи мне не требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба Top и Bottom то можно, а если механический слой печатать, то сразу обе стороны. Вообще полагается для и механические слои парными держать для верха и низа. Проблемы отпадают сразу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба AD18.1.7. Подскажите, как удалить элиасы компонентов в проекте библиотеки? Я так понимаю, нужно это делать через Parameter Manager проекта библиотеки, там есть все эти параметры, но удалять их ECO не хочет, пишет schematic parameters not available. Если удалять параметры обычного проекта, все работает нормально, а вот для библиотеки не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба AD18.1.7. Подскажите, как удалить элиасы компонентов в проекте библиотеки? Я так понимаю, нужно это делать через Parameter Manager проекта библиотеки, там есть все эти параметры, но удалять их ECO не хочет, пишет schematic parameters not available. Если удалять параметры обычного проекта, все работает нормально, а вот для библиотеки не работает... как добавлили так и удалять. В панели SCHLibrary Есть раздел Allias. Там кнопки Add Delete Edit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба В панели SCHLibrary Есть раздел Allias. Там кнопки Add Delete Edit Я конечно дико извиняюсь, но в панели SCHLibrary AD18.1.7 нет раздела Alias! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба откройте в 17 версии. ведь библиоттека была создана в более ранней версии. поддержку Allias в 18 версии убрали. Возможно гдето закопано, ну я не использую аllias Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба откройте в 17 версии. Возможно гдето закопано, ну я не использую аllias и я вот тоже хочу не использовать, но не могу. Ставить ради этого 17 версию - времени катастрофически нет! Есть же parameter manager, там видны и быстро редактируются все эти алиасы но ECO не применяет изменения для библиотек! Не могли бы вы попробовать у себя, только именно в AD18.1.7? Может сбой какой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба у мене нет библиотек с компонентами, содержащих Allies Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAKIMOVA 0 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Подскажите, каким образом задается приоритет заливки полигонов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Подскажите, каким образом задается приоритет заливки полигонов? Tools -> Polygon Pours -> Polygon Manager, в левом нижнем углу Pour Order. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
