У Вас в поле CmponentLink1Description название файла *.pdf а должно быть везде одинаковое название того куда ссылается поле CmponentLink1URL например (Datasheet)
тогда на закладке General в поле Links появятся строчки:
Datasheet (CmponentLink1Description)
Local datasheet (CmponentLink2Description)
собственно ссылка (CmponentLink1(2)URL)
PS
Кстати, если так сделаете, то в схематике при клике правой кнопки на элементе, появится строчка Referens-Datasheet. при клике на который откроется браузер с даташитом.
Благодарю за совет. Правая кнопка работает:
post-65000-1518292398_thumb.png.
А вот когда хотел сделать новый элемент, то в Propeties не увидел все атрибуты:
В AD17 всё как на ладошке:
у вас не показаны из параметров только link на даташиты
Они теперь не в параметрах, а в разделе Link и сними стало приятнгей работать
Понял. Спасибо!
del
Либо работать в мелкой сетке- в ней вероятность появления мусора гораздо меньше: сам почти всегда использую 0.001мм, прыщи возникают только при активном использовании дуг.
Забавный факт- проблема очень просто лечится переносом механизма enhanced pad entry, правила на минимальную геометрию сегментов и корректную работу привязки из того же аллегро/оркад, но это уже оффтоп :biggrin:
1. А я наоборот,перешел на более менее крупную- 0,1мм, и привязку трассировки только к сетке. Микроотрезков вроде как не стало, старые все никак не доудаляю.
2. Арсскажите попоподробнее про эти хитости с минимальной геометрией сегментов. У меня были подобные мысли, правда не додумался пока что как их реализовать. Наверное нужно правило прописать, что мол длина сегмента не меньше, чем шаг сетки, или даже 2, или 3.
А что насчет enchanced pad entry?
По поводу библиотек.
Когда-то давно, в одной далекой галактике...
Я все делал через Ж!
Половина компонентов у меня была отрисована, половина из тырнета.
Сетка была такая, "какая сейчас мне удобна".
И все получалось через Ж в результате.
Часто я видел описанную выше проблему, что на схеме подключение есть, а на плате- нет, бился в конвульсиях ненависти...
Потом я сел, и перерисовал все УГО в сетке 5мм.
Выключил в настройках дюймовые сетки, оставил только 5мм.
Все, больше я никогда не сталкивался с проблемами неподключения.
А еще, я переделал библиотеки под базу данных, и количество ошибок при выводе BOM'ov и сборке упало еще ниже.
Крайне рекомендую всем либы в виде БД, попробуете один раз и уже никогда не вернетесь к обычным.
Еще-бы победить 2 вещи:
1. Микроотрезки
2. Сделать так, чтоб в PCB, трэк был единой макарониной, тягай его как хошь, а отрезки из него удалялись через контекстное меню ПКМ, а не наоборот, как сейчас, когда трэк как из отдельных спичек сложен, какую хочешь- такую и выкидывай.
Edited by Sanchosd
Всем привет!
Использую версию 18.0.11 на Windows 8.1 64 bit
У меня в системе установлены два шрифта GOST, оба TrueType
Пытаюсь поменять шрифт у элементов на схематике (названия цепей, подписи и т.д.) на GOST. Шрифт меняется, но это не GOST:
Что характерно, в AD16 такой проблемы не было:
Никто не сталкивался?
Чтоб не иметь постоянно головной боли используйте только фонты из поставки с Windows
Попробуйте в библиотеке поменять.
И в глобальных настройках тоже.
У меня гостовский, проблем нет. Но в настройках он указан для дезигнатора и коммента и в библиотеках также.
Как же вы с гостами и НК живете, использую только встроенные шрифты? Или у вас НК адекватный и позволяет использовать любые шрифты?
Превосходно живу.
B ГОСТ и НК вполне адекватные, если сними общаться по более.
Превосходно живу.
По большому счету и общаться не обязательно. достаточно подружить НК и ГОСТ.
В библиотеке такое же самое поведение, шрифт меняется, но это не GOST.
А про глобальные настройки - что Вы имеете ввиду? Настройки шрифтов там нашел только для PCB, для схематика вроде нет их.
Активные пользователи версии 18.0, подскажите пжл по такому вопросу. Проект с Variants. Ранее был toolbar, в котором можно было выбрать отображение текущего Variants и вызвать Variants Management. Было очень удобно переключаться между вариантами, в т.ч. и в режиме просмотра 3D платы.
В версии 18.0 Variants Management еще можно добавить в toolbar, а вот выбор отображения текущего варианта смог найти только в панели Projects. При работе со свернутыми панелями это крайне не удобно, т.к. приходится открывать сначала панель, потом уже выбирать вариант.
Может есть способ вынести выбор отображения текущего варианта в toolbar, как это было ранее?
у меня получилось создать кнопки самостоятельно
Process: WorkspaceManager:CurrentProjectVariant
Parameters: Index=1, 2, 3 и т.д. до 20
Лучше создать отдельную панель Variants
Значки меняют текст в зависимости от имени варианта. Что очень круто, но панель тогда займет длинное место при большом количестве вариантов..
После ОК на панели будут отображаться только те варианты, что имеются в проекте.
Все переключается и работает в 2D 3D
Что мешает сделать узкой и закрепить панель?
Не нравится--настройте в custom. Команда Variant
А еще лучше иметь более чем 1 монитор
Надобность пропадает в экономии экрана
Спасибо за подсказку! Не сразу, но получилось так же сделать. Как правило кол-во вариантов 2, поэтому вполне юзабельно. Сделал отдельный toolbar на который вывел два варианта и Variants Management.
Узкой неудобно, т.к. тогда и остальные панели будут узкими, что совсем не юзабельно. В custom можно только Variants Management вытащить, что и сам смог сделать. Монитора два, но на втором, как правило, открыта схема изделия/ДШ/др.инфа. В AD 17 панель инспектора всегда открыта на втором мониторе. Но именно для отображения текущего варианта все это не то. Хотя на вкус и цвет у всех по-разному...
ЗЫ. посмотрел как это сделано в AD17. Там это отдельный toolbar. Не совсем ясно, зачем нужно было его выпиливать... Ну да ладно, замена сделана, можно дальше работать :)
