обратная матрица в формате int32
Добрый вечер!
Есть проблема матлаб выдает ошибку при поиске обратной матрицы заданной в формате int32
A = int32(randi(1000, 2000, 2000));
% Ищем обратную матрицу
B = inv(A);
Ошибка:
Undefined function 'inv' for input arguments of type 'int32'.
Error in InversMatrix (line 6)
B = inv(A);
Что можно сделать? как это обойти?
B = eye(2000)/double(A);
или
B = double(A)^-1;
Ессно, детерминант матрицы А должен быть не равен нулю.
PS. Исправил...
B = 1.0/A;
умножте B на А вы не получите единичную матрицу, а это значит что В не обратная к А
Вы получите матрицу состоящую из единиц
да и вообще если опустить пока проблему с int32
и запустить вот такой код
A = randi(10, 5, 5);
B = inv(A);
E = A.*B;
то у меня в результате почемуто не получается Е = [1 0 0 0 0; 0 1 0 0 0; 0 0 1 0 0; 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 1]
B = inv(A);
E = A.*B;
извиняюсь точка не нужна тогда все норм
B = inv(A);
E = A*B;
В итоге Е - единичная матрица
Остается вопрос что делать когда матрица задана в формате int32
Изменено пользователем Ivan55
Преобразовать в double, найти обратную, масштабировать, преобразовать в int?
То есть:
A = randi(1000,5,5);
D = double(A);
B = inv(D);
То есть:
D = double(A);
B = inv(D);
Кстати, элементы матрицы В будут очень очень малыми числами, так что смысл подобных вычислений весьма загадочен.
впринципе вариант) спасибо
смысл действительно загадочен...
есть еще более загадочный вопрос))) как ускорить вычисление произведения матриц большой размерности в матлаб, так чтобы это выполнялось быстрее чем просто А*В
Дождаться, когда MATLAB начнет поддерживать инструкции AVX-512, ну и купить правильный процессор.. :biggrin:
:biggrin: улыбнуло
ну а если серьезно то я толком ничего не нашел кроме алгоритма Штрассена, но его видимо надо реализовывыть на С++
и подключать к матлабу как MEX с чем я слабо знаком, может есть еще варианты менее извратные чем описал я и вы)))
:biggrin: улыбнуло
Есть алгоритмы, но не для произвольных матриц. Есть для эрмитовых матриц и есть для тёплицевых.
Препод всетаки уперся и хочет чтоб было без double
A = int32(randi(1000,5,5));
D = double(A);
B = inv(D);
Но блин я даже не знаю что делать матлаб ругаетя на все на det на lu
Что делать? как найти обратную?
Что делать? Предложить преподу обратить в целых числах матрицу [1 1; 1 -1] и представить результат в формате int32.
Авторизация
