prottoss 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post Подскажите, установка конфигурации 0 - это закрытие виртуального порта, или отсоединение устройства?SET CONFIGURATION = 0, это значит устройство не сконфигурировано - доступ к нему не разрешен операционной системой - читай - ошибка где то. Какой смысл что-то слать...Вопрос был о том, чтобы программно определить отключение шнурка устройства от порта. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 60 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post Параметр 3 - это при наличии DTR со стороны хоста. И если большинство "обычных" софтин поднимают его, то нежно любимый мной Bray Terminal оставляет его на усмотрение пользователя. И по умолчанию он там выключен... Другого способа я не нашел. Подскажите, установка конфигурации 0 - это закрытие виртуального порта, или отсоединение устройства? Если первое, то флажок "connected" можно ставить по любому SET_CONTROL_LINE_STATE.Мысль интересная. Писал давно. При закрытии порта точно вызывается SET_CONTROL_LINE_STATE с параметром 0. А вот set_configuration вроде бы вызывается только при подключении устройства. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 81 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post После прихода в CDC запроса setup request с типа SET_CONTROL_LINE_STATE с параметром 3 порт открыт, можно слать привествие. После прихота этого же запроса с другим значением параметра или после установки конфигурации 0 - порт закрыт. Автору вроде нужно не открытие/закрытие COM-порта в винде, а отрывание USB-шнурка. Шнурок могут выдернуть и не закрывая COM. А также по стандартным запросам от host-а никак не определить факт отрывания шнурка. Только VBUS или SOF. SOF кстати - более универсальный способ чем VBUS. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0men 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post Вопрос был о том, чтобы программно определить отключение шнурка устройства от порта. мой вариант прекрасно работает :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 81 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post Но узаете о том, что не подключены только через VBUS. Не обязательно. Я уже писал. VBUS элементарно может быть не подключен, при этом USB вполне себе нормально будет работать. В этом случае нужно использовать SOF. мой вариант прекрасно работает :) Ваш - находится у вас, а у автора может быть другая схема. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0men 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 (edited) · Report post Ваш - находится у вас, а у автора может быть другая схема. у меня тоже через куб, как и у автора. Это штатная переменная в кубе Edited December 11, 2017 by 0men Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 81 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post у меня тоже через куб, как и у автора. Это штатная переменная в кубе Куб уже научился и провода подпаивать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prottoss 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post Не обязательно. Я уже писал. VBUS элементарно может быть не подключен, при этом USB вполне себе нормально будет работать. В этом случае нужно использовать SOF. да, конечно, через SOF - это отличная идея. Но требует определенных программных затрат. Нужны таймауты. Если у ТС устройство в разработке, я бы рекомендовал выделить линию порта МК под мониторинг VBUS. Я делаю именно так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 81 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post да, конечно, через SOF - это отличная идея. Но требует определенных программных затрат. Нужны таймауты. Если у ТС устройство в разработке, я бы рекомендовал выделить линию порта МК под мониторинг VBUS. Я делаю именно так. У меня в практике был случай, когда в устройстве (с USB-device) использовалась ADUM4160 и схемотехник VBUS нормально завёл на неё, а вот как МК, находящемуся за барьером, дать знать об отключении хоста - не подумал. И линия VBUS которую он завёл в МК, всегда сидела в "1". Вот тогда только SOF и спасал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prottoss 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post if (hUsbDevice_0 == 0) то шнурок отключен Никогда не использовал КУБ - пользуюсь самописным софтом. Вот мне интересно, как Вы думаете, или может быть точно знаете - каким образом данная библиотека отслеживает выдергивание шнурка. Как говорил раньше - у STM32 c OTG есть средства - есть регистры и биты, по которым можно отследить состояние VBUS (если линия подключена). У МК с USB-device вообще таких средств мониторинга нет. Как там КУБ определит? Возможно, что как предложил jcxz по SOF, но я сомневаюсь, что в КУБ-е это реализовано. Вот тогда только SOF и спасал.Повторюсь - идея отличная. Обязательно напишу код для своей библиотеки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0men 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 (edited) · Report post Куб уже научился и провода подпаивать? у него все уже подпаяно, если внимательно почитать. куб определяет при вхождении в прерывание OTG_FS_IRQHandler через флаг USB_OTG_GOTGINT_SEDET Edited December 11, 2017 by 0men Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prottoss 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post у него все уже подпаяно, если внимательно почитать. куб определяет при вхождении в прерывание OTG_FS_IRQHandler через флаг USB_OTG_GOTGINT_SEDET Да. Но VBUS должен быть подключен, иначе Вы постоянно будете висеть в этом прерывании. И как решить вопрос с МК, у которых нет OTG? Например STM32F103? ...Хотя ТС озвучил F4xx серию, тем не менее, пускай вопрос будет риторический. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0men 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post Да. Но VBUS должен быть подключен, иначе Вы постоянно будете висеть в этом прерывании. И как решить вопрос с МК, у которых нет OTG? Например STM32F103? ...Хотя ТС озвучил F4xx серию, тем не менее, пускай вопрос будет риторический. там, видимо, как то иначе, не работал с первой серией Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
prottoss 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post там, видимо, как то иначе, не работал с первой сериейВ первой серии даже встроенного pull-up нет. Но, тем не менее, повторюсь не в первый раз - для точного и быстрого определения отключения шнурка - VBUS. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
0men 0 December 11, 2017 Posted December 11, 2017 · Report post В первой серии даже встроенного pull-up нет. Но, тем не менее, повторюсь не в первый раз - для точного и быстрого определения отключения шнурка - VBUS. USB_OTG_GOTGINT_SEDET как раз и работает с VBUS Bit 2 SEDET: Session end detected The core sets this bit to indicate that the level of the voltage on VBUS is no longer valid for a B-Peripheral session when VBUS < 0.8 V Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
