Alexashka 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба По идее наверное должно быть 2*Пауза. Под паузой я понимаю всё то время (за 1 период) в течении которого сигнал находится в нуле. А если взять крайний случай: Пауза=0, то получаем, что Uд=Амплитуда? Именно :) Вспоминаем определение: действующее напряжение соответствует (равно) такому постоянному напряжению, при котором на нагрузке выделяется такая же мощность. Подключаем к источнику резистор (нагрузку), сначала на него подается +3В, потом полярность меняется и становится -3В, но резистору полярность по барабану и мощность на нем выделяется такая же как если было бы постоянное 3В. Поэтому переменное с (прямоугольными фронтами) имеет действующее значение равное амплитуде! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 · Жалоба Каких измерений??? У ТС ШИМ сигнал, т.е. ему ШИМ конечно легче. Поначалуя не обратил внимания где ноль и решил, что есть разные уровни. Однако счтитать дисперсию подходит ко всем сигналам. Другое дело, что прямоугольный сигнал можно считать значительно проще чем какой другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
