kuber 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Приветствую всех. Подскажите знатоки IARа, как можно в проекте подключить внешний бинарный файл. Например картинку. Как в ассемблере (наверное и в Си так же) определить внешний файл в нужное мне адресное пространство. #include "имя файла.bin" не катит, ассемблер считает что там программа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба вроде оно и даже с примером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Приветствую всех. Подскажите знатоки IARа, как можно в проекте подключить внешний бинарный файл. Например картинку. Как в ассемблере (наверное и в Си так же) определить внешний файл в нужное мне адресное пространство. #include "имя файла.bin" не катит, ассемблер считает что там программа. Привет. На поставленный вопрос не отвечу. Но скажу, что я, например, конвертирую бинарные данные, если таковые требуются в текстовый Си-файл с объявленным массивом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба В опциях проекта: Оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Пока не нашол решения, я использую вот такую конструкцию RSEG CODE ASEGN CODE_5000:CODE, 0x5000 ; Место где будет располагаться массив. ; #include "имя файла.h" файл содержит: метка: DC8 константа1,2,3,4,... DC16 константа1,2,3,4,... и так далее. Это работает, но геморой ещо тот! Надо тупо поместить при компиляции двоичные данные в память программы. КАК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Пока не нашол решения, я использую вот такую конструкцию RSEG CODE ASEGN CODE_5000:CODE, 0x5000 ; Место где будет располагаться массив. ; RSEG не CODE, а CONST ибо рискуете получить в младшем бите ваших данных установленную единичку, если архитектура Thumb (кстати, не указали IAR EWB-кто?) #include "имя файла.h" файл содержит: метка: DC8 константа1,2,3,4,... DC16 константа1,2,3,4,... и так далее. Это работает, но геморой ещо тот! Надо тупо поместить при компиляции двоичные данные в память программы. КАК? Это ассемблер (; здесь ты один на один с железом (; В IAR C/C++ProgrammingGuide наверняка всё расписано, как линкеру внешний бинарник скормить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба ... двоичные данные в память программы. КАК? собственно варианты прозвучали: - заставить линковщик вставить в нужное место потроха некоего файла (как есть) - заставить отработать компилятор с исходными данными обычно использую второй подход + самописная прожка (тут на любителя - думаю в инете мона найти готовые вещи) которая конвертит то что на входе в то что нужно. как то так (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Использую IAR Embedded Workbench for Renesas 78K программирую на ассемблере. Приходится преобразовывать в нех последовательность, так и подключаю. Хотелось бы проще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Хотелось бы проще вам и я и obam дали решение. Чем оно не помогло ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Подскажите знатоки IARа, как можно в проекте подключить внешний бинарный файл. Например картинку. В опциях проекта во вкладке Linker\ExtraOptions добавить строку типа: --image_input=$PROJ_DIR$\ENET\content.cpio,httpContent,.httpContent,2 Подробное описание ключа - см. в документации на IAR. Пока не нашол решения, я использую вот такую конструкцию А где искали? Документацию на компилятор открывать пробовали? :laughing: ЗЫ: Пишется: нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Предложенные варианты у меня не работают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Предложенные варианты у меня не работают А почему не хотите файл преобразовать в массив Си? По мне так самый простой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Си не знаю, программирую только на ассемблере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Си не знаю, программирую только на ассемблере. Тогда Вам совет - изучите Си. Если умеете на ассемблере, то Си Вам по зубам. Решите сразу несколько будущих проблем, включая эту. Ассемблер не универсален. Си универсален. По крайней мере, по отношению к ассемблеру в сотни раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба У меня нет проблем с ассемблером под все мною освоенные микроконтроллеры. А нюансы, рано или поздно найду решение. Си много раз пытался освоить, не моё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
