juvf 10 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Еще раз спрашиваю, где ссылкаВы меня пугаете! ))) Ещё раз отвечаю - в сообщении #74. Я же показал, где была опубликована ссылка. Опубликовал её ТС 9 декабря, 2017 года, в 12:12, в сообщении #74. И про AD ТС писал. Судя по вашему высказыванию Что касается AD - я вам открою тайну, они вовсе не инопланетяне со своими инопланетянскими технологиями, а те же земные люди с теми же земными закидонами. вы сообщение #74 не читали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Ещё раз отвечаю - в сообщении #74 Уважаемый! В сообщении №74 приведены рекомендации производителя, как надо делать конкретный счетчик конкретно на их микросхеме. Я спрашиваю - где практически применяемая схема электросчетчиков, по которым "нет статистики". Я не знаю, например, как устроены распространенные на территории РФ "Нева", "Меркурий", "Энергомера" и прочие. Вы знаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Я спрашиваю - где практически применяемая схема электросчетчиков, по которым "нет статистики". Я не знаю, например, как устроены распространенные на территории РФ "Нева", "Меркурий", "Энергомера" и прочие. Вы знаете? Я знаю. Разбирал. Причем один производитель, из перечисленных вами, делает именно по AN-559 от AD на их чипе, и именно с БТБП. Есть счетчик другого производителя из вами перечисленных, там чип другой, но питается он тоже от БТБП. Все эти схемы и фото разобранных счетчиков легко гуглятся. По этическим соображениям, я не буду тут давать ссылки на них, ибо не хочу делать рекламу/антирекламу производителям, а также не хочу давать перекрёстные ссылки на другие форумы. Я могу сказать следующее: посмотрите AN-559 - это типичная схема эл. счетчика, по которой делают счетчики конечные производители в РФ, не изобретая велосипед. Хотите знать как устроен счетчик - см ан559. Если не верите - погуглите схемы. Я не говорю, что абсолютно все счетчики с БТБП, свечку не держал. Но я вскрывал несколько штук.... один из самых массовых в РФ сделан как в AN-559, с БТБП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Я знаю. Разбирал. Хорошо, верю. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Основным токоограничивающим элементом в этом БП является конденсатор. Нет, в момент коммутации сопротивление конденсатора можно считать равным нулю. И скачек тока до момента заряда конденсатора обязан ограничить другой элемент(он-же ограничивает в случае появления импульсов). Обычно это резистор(220-330 Ом 2Вт), но может быть и комбинация резистор+NTC. Схема вполне рабочая, проверена на нескольких десятках тысяч устройств. Проблем со стабилитронами не было вообще(я там даже вообще обнаглел и использовал стабилитроны в SOD80). Единственная проблема которую я однажды наблюдал это проблема с конденсаторами одного производителя(TOPMAY). Пришлось даже изъять всю партию и заменить кондер т.к. умирал не сразу и устройства обязаны были работать круглосуточно. Но т.к. ни с какими другими производителями проблем не было вообще, склонен грешить именно на производителя. Ну так посмотрите на свой аттач сами, и увидите индуктивность и емкость на входе - это называется LC-фильтр. Ну, вообще-то не совсем так. Z1 и Z2 это не совсем индуктивность. Это ферритовая бусина которая помогает фильтровать всякую хрень(входящую и исходящую) выше 1MГц. Формально там LC есть, но по-факту он на сильно большие частоты и в ограничении коммутационных перегрузок не участвует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Всем доброго... Одну фазу освоили.... Задача усложнилась. Нужно получить DС 5В 0,1А из AC 400/230, т.е. из 3-х фазного 400В. Понравились LNK304/ViPer12. Но это ac/dc для однофазного. Можно их (или подобные) от 3-х фазного запитать? Есть пример схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Сейчас у PI появилась новая серия LNK320X (LinkSwitch-TN2 Family) имеющих ключ на несколько большее напряжение (725V), но они все равно не профилируются ими под трехфазку. Может конденсаторный источник с выходным вольт на 30 - 40 в тандеме с понижающим импульсником как то прокатит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба http://www.ti.com/tool/pmp9243 у PI, тоже были аппноты по каскодному включению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба 13 часов назад, razrab83 сказал: Понравились LNK304/ViPer12. Но это ac/dc для однофазного. Можно их (или подобные) от 3-х фазного запитать? Есть пример схемы? Можно. замени входной выпрямитель на 3-х фазный, и поставь(если нужен) ограничитель высокого напряжения. Тут теория. Там входной выпрямитель без нейтрали работать не будет. тут ещё теория и схемы, с выпрямителями, работающими без нейтрали (только от 2-х фаз или от 1фазы и нейтрали). По сути нужен выпрямитель, ограничитель и далее любой(обычный 1-фазный) понравившийся ИБП, хоть с трансформаторной развязкой, хоть без. Можно и на госящих конденсаторах, как-то так.... (только от 2-х фаз или от 1фазы и нейтрали). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
