Бестрансформаторный БП
2Abell, зачем вы этот бред несёте? вам заняться не чем?
(Вообще-то не он бред несёт, а тот персонаж, которого он процитировал. А вот что вы этого не замечаете кагбэ намекает, что вам надо бы внимательнее с форумной гигиеной.)
Изменено пользователем Фрол Кузьмич
Вот, все работает.
Неплохо, и всего 15 руб за штуку LNK304 на алиэкспресс.
Правда обвязки все равно довольно много. Суммарно будет стоить столько же, сколько обычный AC DC модуль
И в чем мой бред? ТС спросил - "Это возможно?" Я ответил ДА! Дал пруфлинк. Даже два. Троллите ТС, что это не возможно. Схема стабилизатора (не блока питания, а именно стабилизатора), чего не хватало ТС. И при чем тут дребезжащий контакт? Он в условиях задачи был? При дребезжащем контакте расчет тока на делителе будет не по закону Ома? Если у вас другие расчеты - схему с графиками в студию. И что там с рекуперацией - можно по подробней?
Тоже не понимаю зачем их пихают в бытовую технику. Может когда несколько млн штук есть профит
Кстати, чем еще хороши AC/DC - их терпимостью к низким напряжениям и форме синусоиды.
Много же стран, где 110 вольт 60 герц в розетке. А еще есть инверторы, где синусоида в виде меандра.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country
Он не в том, что вы ответили ТС, а в том, что вы ответили мне. Причом этож не просто бред, а бред рекордно сивый.
С этим пожалуй соглашусь. Чтобы афтар-советчик не был тупорылый дебил - такого в задаче действительно не было, это да.
Можно. Что при такой симптоматике у вас скорее всего ещё и с юмором проблемы - уж это я конешно мог учесть. Но не учёл. Извините, явно моя ошибка.
Я вам бредом ответил на ваш бред. При плохом дребезжащем контакте в розетке расчеты делителя шунтирующего транзистора идут в ... э-э... (гусары, молчать!).
Спасибо, можете не продолжать, я уже понял, и наверняка не только я.
Это схемы чего?
Духовка электрическая, от самсунга. Но их везде пихают и разные фирмы.
Правда у них новая ревизия была, они зачем то сделали в режиме stend by переключение напряжения из 12 в 5 как бы для экономии, но я бы не сказал что эффект есть.
Мне нужно из AC 230V получить DC 5V. Сложность в том, что номинальный ток потребления нагрузки большую часть времени 1 мкА, а пиковое потребление 150 мА. Можно сказать что нагрузка то есть, то нет.
Я все-таки рискну намекнуть автору о существовании ионисторов, они же суперконденсаторы, CAP-XX, например. А то ведь при таком лобовом решении задачи можем и не дождаться появления умной розетки с вайфаем.
wim, в умных домах разводка розеток "звездой", от каждой по проводу до щитка, а там ещё кросс для конфигурации на перебойное/бесперебойное и прочие плюшки, так что автор явно что-то потупее мастерит.
А зачем? Если управлять всеми розетками с одного места, то БТБП не нужен. Как раз таки в УД в каждую розетку по контроллеру. Для малопотребляющего контроллера БТБП - самое то!
Я в первом посте писал "Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается." Вы такое делали? Схему в студию. Если нет, то зачем флудить?
Вы тут уже студию организовали? Так Вам лекцию про закон Ома прочесть или в баню отправить за хамство?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
