Бестрансформаторный БП
Необходимо сделать БП на конденсаторе без трансформатора. В инете материала полно. на 10, 50, 100 мА..... 5В, 12 В....
Мне нужно из AC 230V получить DC 5V. Сложность в том, что номинальный ток потребления нагрузки большую часть времени 1 мкА, а пиковое потребление 150 мА. Можно сказать что нагрузка то есть, то нет.
и ещё.... нулевой провод в сети ~230 должен быть корпусным с 5V. Значит схема с диодным мостом отпадает. Остается однополупериодная. Рассчитал.... получил на выходе 150мА, работает, но когда нагрузка отключается, то стабилитрон (5В 1Вт) жутко греется и сгорает. Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается. если в параллель стабилитрону и нагрузке подключить резистор и задать постоянный ток 100 мА, то стабилитрон не греется, но при нагрузке в 150 мА суммарный ток 250 мА - на выходе напряжение проседает до 2 В. Не тянет конденсатор. Уже кучу схем перемакетировал.....
Реально сделать БТБП на гасящем конденсаторе на ~230/=5В, у которого нагрузка меняется от 0 до 150 мА?
razrab83, не морочьте себе голову конденсаторным БП ....
Используйте любой готовый БП для зарядки сотового телефона... - размеры и цены на них - смешные..., характеристики и качество - отличные.
Задача не в том, чтобы запитать устройство от 5В (у меня этих БП как гэ за баней), задача в том, чтобы запитать устройство от БТБП! Дело не в цене, размерах... Просто есть задача - нужно либо её решить, либо отказаться в виду того, что она нерешаема. Вот я и спрашиваю - реально ли БТБП с нагрузкой от 0 до 150 мА?
150 мА от конденсаторного БП - невозможно... Особенно с непостоянной нагрузкой. Горячее и габаритное уродство.
Курсовая?
варп предложил идеальный вариант и не спрашивайте почему.
Конечно, решаема. Стабилитрон в отсутствие нагрузки должен рассеивать более чем 5Вх0.15А=0.75Вт, плюс запас на ток стабилизации при нагрузке. То есть, к одноваттному стабилитрону просто прикручиваете могучий радиатор и радуетесь нагревательному прибору.
Можно попробовать сделать схему с периодической закороткой заряжаемого диода, управляемой от тока нагрузки. Греться не будет, а микроток на выходе будет держаться конденсаторами, ионисторами.
Если сделать переключение при переходе через ноль - схема вообще будет простая.
Изменено пользователем -Mike-
Нужно именно с конденсатором? step down нельзя?
Это как? Бывают step down 325dc в 5 dc?
Я в первом посте писал "Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается." Вы такое делали? Схему в студию. Если нет, то зачем флудить?
Можно попробовать сделать схему с периодической закороткой заряжаемого диода...
Ну дак рисуйте....
...схема вообще будет простая.
Гы..., проще чем step down?
Да Вы же сами уже столько необходимых функций описАли.... - уже огород будет..., плюс ещё элементы, чтобы в принципе заработало...
....Это как? Бывают step down 325dc в 5 dc?
Да тьма....
Да тьма....
Действительно тьма!!! Поднимите мне веки! Из схемы вижу госящий конденсатор. Хотя был вопрос
Т.е. предлагается без конденсатора.
Смотрю даташит на ваш VIPER22ADIP-E
9V to 38V Wide Range VDD Voltage
От куда тут ~325V?
Хотя, как вариант схемы с гасящим конденсатором... сложновата конечно... но всё равно, спасибо за схему.... поизучаю....
Изменено пользователем razrab83
Посмотрите LNK304
Действительно тьма!!! Поднимите мне веки! Из схемы вижу гОсящий конденсатор.
razrab83, хватит тупить... Вы где там гасящий конденсатор нашли...? :rolleyes:
https://www.google.kz/search?q=lnk304&t...280&bih=898
https://www.google.kz/search?biw=1280&b...1.0.itVXJ315ggY
Изменено пользователем варп
Поставьте вместо стабилитрона устройство рекуперации тока обратно в сеть.
