Перейти к содержанию
Подготовка трафарета
Вот, блин не хотел в полемику влезать...
Изготовитель в любом случае "влезает" в проект трафарета. Как минимум для того, чтобы максимально эффективно расположить его на листе-заготовке и разметить крепежные отверстия для зажима листа в станке.
И проверяют Ваш проект перед резкой скажем так "на адекватность современным реалиям". И если видят хитровы...ую апертуру, уточняют у заказчика - это он такое чудо специально в проект заложил или это ошибка в проект закралась.
Более того. Проверенный и подготовленный для резки файл высылается заказчику, чтобы он (заказчик) еще раз все проверил и, в свою очередь, посмотрел, не напортачил ли где изготовитель.
И только после этого трафарет передается на изготовление.
Что касается указанного здесь стандарта. Посмотреть там есть чего, и, уверен, это будет полезно ув. semen_992, чтобы не возникало подобных вопросов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
посмотри
IPC-7525A Stencil Design Guidelines
Да он именно об этом и говорит. Кроме того, он по-моему на резаке и работает...
Пару лет назад я сам хотел такой инструмент напилить, он действительно на свет просится.
Только вот перспективы монетизации, и, действительно физика (практика) разных аппаратов пугают.
впрочем IPC стандарт - а это значит, что там сказано - машинонезависимо.
парень говорит о том, что процедуры IPC можно алгоритмизировать, и таким образом облегчить работу контрактного производителя трафаретов/разработчика. Кстати говоря, алгоритм можно натравить на эти самые хитрые апертуры, и таким образом убавить риск запарывания трафарета.
Изменено пользователем fpga_student
Ссылка на сообщение
fpga_student
В IPC нет процедур. Исключительно рекомендации. Алгоритмизировать там, по сути нечего.
Облегчить разработку трафарета можно только одним способом - на этапе проектирования ПП заложить адекватные КП на плате и слои пасты (Paste). Тогда вся разработка сведется к добавлению рамки крепления трафарета в принтере и определению необходимой толщины.
Даже если разработчик этим не озаботился, то тот же САМ350 вполне позволяет быстро исправить/добавить необходимое (ну например скругления апертур).
Хитрые же апертуры, это уже, как говориться "made by hand". Тут полагаться можно только на опыт разработчика трафарета. Это уж точно не алгоритмизируется.
ЗЫ. Как Вы думаете, почему такой, казалось бы, нужный и полезный инструмент, искомый ТС, до сих пор не реализован разработчиками САПР?
Ссылка на сообщение
fpga_student
рекомендации имеют очень ясный и вполне алгоритмизируемый текст.
это значит что разработчик должен быть экспертом еще и в техпроцессе, либо для всех должны быть единообразные, технологически верные либы.
Ни то ни другое не есть реальность для большинства российских разработческих команд/индивидуумов.
Вот у Вас большой опыт, скажите сами - часто Вам в руки попадают технологичные платы ?)
fpga_studentЗЫ. Как Вы думаете, почему такой, казалось бы, нужный и полезный инструмент, искомый ТС, до сих пор не реализован разработчиками САПР?
как Вы думаете, почему ПЛИС-ины разводятся на автомате, а ПП нет ? такой, казалось бы, нужный и полезный инструмент, до сих пор не реализован разработчиками САПР?
Да просто разрабам чихать на ваши проблемы, тк ясно, что бабла за это не выбить....
Ссылка на сообщение
fpga_student
1. Не имеют. Иначе это были бы требования.
2. Повторю еще раз. Разработчик должен заложить адекватные КП на плате и адекватные этим КП слои пасты. Это его РАБОТА. Либы тут вообще никаким боком. Они могут быть сделаны под конкретный проект и применяться
только в нем и нигде больше. И это опять таки проблема разработчика.
И не говорите, что разработчик не должен знать техпроцесс. Не смешите меня и не позорьте себя.
3. А кто Вам сказал, что ПП не разводят на автомате? Практически в любой САПР этот инструмент реализован.
Извините, но Вы, на мой взгляд, недостаточно хорошо знакомы с предметом обсуждения.
Ссылка на сообщение
рекомендации вот этой таблицы, по вашему, не подлежат автоматической проверке ?
Если бы у бабки был болт, это был бы дедка. Вы не ответили на мой вопрос про технологичность РЕАЛЬНЫХ ПП.
Разработчики почему-то всем и все должны(((
Я могу даже объяснить Вам, почему у нас так плохи дела с технологичностью: тк здесь очень мало серийки.
КАК реализован ?
В ПЛИС автотрассировка на сегодняшний день используется в 99% проектов.
В ПП в 1% проектов.
Не догадываетесь почему ?
Вы хоть раз разрабатывали ПП сами ?
Ссылка на сообщение
Выше уже про LPKF говорили, все давно есть http://www.lpkf.ru/_mediafiles/1077-presen...line-series.pdf
Ссылка на сообщение
Выше уже про LPKF говорили...
что как бы еще раз подтверждает актуальность темы.
Ссылка на сообщение
Именно со стандартом вопросов не возникает. Я на них в первом посте сослался, только без номера.
Как правильно заметил fpga_student там все просто алгоритмизируется.
Почему бы не инициировать opensource проект :).
Какие аппараты Вы имеете в виду?
Я всегда продумываю производство изделий, которые проектирую. В том числе и слой трафарета.
Но у меня есть сложности - например, стоит на одной стороне какой-нибудь разъем и пассив - 0201 и 01005.
Для пассива нужен 100 мкм трафарет, для разъема 180 мкм мало. Вот и крутишься, делаешь толщину трафарета где-нибудь посередине и считаешь все апертуры руками.
Это можно автоматизировать. Я знаю параметры компонента из OBD++. Там где нужно больше пасты на тонком трафарете, я сделаю апертуру даже больше площадки и все будет ОК.
Меня интересует именно эта часть подготовки. Т.е. тонкая доводка...
Ссылка на сообщение
у Вас все карты на руках) Учитывая Ваши потребности...
Я имел в виду различия в трафаретных принтерах, которые могут привести к неоднозначности каких-либо параметров.
Со всем уважением, однако зачем Вам такие типоразмеры ? Микросборки ? Авиация ?
Не могу придумать ничего другого, зачем иначе в такое дер%мо лезть...
боюсь что в России Вы один с такими потребностями...
Ссылка на сообщение
Надеюсь, что там таких различий нет. Если они есть, прошу меня поправить.
Площадь. Просто меньшая площадь. Не все дер%мо, что ниже 1206 :).
боюсь что в России Вы один такой...
Я искренне надеюсь, что нет...
Ссылка на сообщение
Нет.
Не путайте технологичность и технологию. Это разные вещи.
Технология - метод.
Технологичность - качество.
В ПП в 1% проектов.
Откуда цифры?
Да. Но разве речь о разработке ПП? Вроде как о разработке трафаретов. Или я ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
Нет.
Вы видимо еще и не программируете. Объясняю: да.
Вытаскиваете из трафарета размер окна, задаетесь толщиной и вперед.
Насколько я понимаю, в ODB++ содержится информация и о корпусе компонента, которому принадлежит эта площадка.
У меня например на сегодняшний день моя база все мои корпуса знает и понимает - вот вам прямая связка - размер окна - тип корпуса - толщина трафарета.
При желании я к своим корпусам могу прикрутить любую базу.
Технология - метод.
я про качество вам и говорил
Откуда цифры?
из опыта
мы говорили о требованиях к разработчику ПП.
По Вашему выходит, что он должен быть еще и профессионалом в разработке трафарета.
А я считаю, и говорю Вам, что разработчик вообще может дублировать в paste окна из mask, а Ваша как технолога задача - привести все это безобразие в соответствие IPC etc.
Иначе нахрен Вы вообще нужны - кнопку красную на машине нажимать ?
Разделение труда должно быть и специализация.
Semen992 имея уникальные для России изделия вынужден самостоятельно решать Ваши задачи.
Тк (наверняка по опыту) знает, что если не он то никто.
Ссылка на сообщение
Ну так что мешает вытащить и задаться? Тем более, что Вы видимо еще и программируете.
А потом результаты "оптимизации и алгоритмизации" сюда выложите. Все будут очень благодарны (до момента попытки нанести пасту через этот трафарет).
Качество=свойство.
из опыта
Без комментариев.
Задача разработчика заложить адекватные КП в разрабатываемую плату.
И если он создает слой пасты описанным Вами способом (из mask в paste), возникают большие сомнения в его профпригодности.
Semen992 имея уникальные для России изделия ...
Прям уникальные? В чем уникальность? В применении типоразмеров 0201 и 01005?
Вы то что можете знать про уникальность его изделий?
Изменено пользователем ZZmey
Ссылка на сообщение
Этой информации недостаточно. Еще надо знать:
- выполнены ли площадки по рекомендациям IPC
- диапазон сложности компонентов
- финишное покрытие площадок платы
и т.п.
Если говорить со стороны отвечающего за монтаж, то в теории вы можете попробовать сделать алгоритм.
Но при работе с разными заказчиками будете сталкиваться с проблемами в процессе пайки из-за сложности учесть все входные условия.
И стоит ли овчинка выделки в текущих условиях - вопрос.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
