Блютуз модуль F-3188 на базе CSR8645 аналоговая и общая земля
Собирается плата переходник на которой кроме собственно модуля будет размещен согласователь баланс/небаланс и усилитель НЧ.
У модуля F-3188 есть пин GND и пин AGND (см. фото).
Достаточно ли на двусторонней плате сделать под самим модулем общий полигон и соединить эти земли на этот общий полигон?
Будет ли этого достаточно для приемлемого уровня шумов и наводок для мини блютуз-колонки.
И еще попутный вопрос по этому же модулю.
Модуль предполагает установку пары микрофонов, т.к. в нем реализована технология в том числе по уменьшению шума от ветра (CSR's latest CVC technology for narrowband and wideband voice connections including wind noise reduction), т.к. колонка предусматривает ответ на входящий звонок, т.е. работает в режиме ВТ-гарнитуры.
Есть ли где-то рекомендации по тому как устанавливать сами эти микрофоны?
Сделать на переходнике раздельные полигоны, вывести и GND и AGND, а соединить на основной плате.
Без схемы плохо получится, но попробую.
В любой цифро-аналоговой схеме земли в идеале лучше соединить на выходе общего источника питания. Плата-переходник я так понимаю будет включаться в другую плату, вот и получается что AGND и GND надо раздельно тянуть от модуля через плату переходник на основную плату. Соответственно и полигоны будут разные.
Плата переходник она же и есть основная плата так к модулю паяться очень неудобно, он очень маленький и не предназначен для подпайки непосредственно проводов, вплоть до того что его выходные пины могут элементарно отвалиться.
Модуль планируется непосредственно, без зазоров припаивать к плате-переходнику, она же и есть основная.
Мысль была такова, что на ней будет общий полигон, размером с сам модуль, с которым и будут соединены обе эти земли.
Схемы модуля я нигде не нашел, есть лишь несколько вариантов от разных людей, исходя из ДШ на квалкомовский чип, которые тоже не без ошибок, потому и не привожу.
Фрагменты предварительной трассировки переходника сверху и снизу.
Если не найдёте нормальный даташит на модуль, то как минимум можно посмотреть аналогичные платы на AliExpress - во многих случаях прекрасно видны дорожки, а если связаться с продавцом или поискать в интернете, то можно найти и схемы плат-переходников. Так, например, чётко просматриваются общие шины земли/питания: 4.0 CSR8645 Bluetooth Усилитель
Схемы модуля я нигде не нашел ......
Выделенная AGND(не зря же она разнесена с GND по разным углам), с точки зрения "банальной эрудиции", это аналоговая земля для микрофонов и её лучше не объединять с остальной землей, а сформировать отдельным полигоном под трассами микрофонов и микрофонами, и соединить с GND на выходном конденсаторе источника питания или стабилизатора. Тогда токи от RF и цифры которые гуляют по полигонам не наведут на микрофонные дорожки помеху. Теоретически.
А практически зависит от вашей схемы.
Может быть и не надо отделять, если вдруг вам эти помехи в звуке не будут мешать.
Или вдруг получится настолько длинная земля AGND, что наводки по эфиру будут превалировать надо токовыми наводками.
varostov, да, все эти алиэкпрес платы пересмотрел, покупатели часто пишут, что есть много шума в паузах.
HardEgor спасибо, заказал уже эти свои предварительные платы что на скиншотах, как придут, буду отвязывать земли, благо полигон расположен снизу.
А по поводу расположения микрофонов вопрос остается пока открытым.
Авторизация
