Перейти к содержанию
Footprint violation в Altium Designer
Футпринт окрашивается зеленым цветом и ругается. У него пины 5,6,7,8 объеденены общей площадкой.
А как отменить проверку violation для данного компонента?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
никак. вам нужно добиться чтобы violation не появлялся. если уж выводы 5-8 действительно должны быть объединены с неким громадным куском меди, пусть этот кусок меди будет 9-м падом, а в схему введите доработанный 9-и выводной УГО, в котором объедините выводы 5-9
в альтиуме только примитив PAD компонента может получать информацию о цепи, к которой подключен, хотя вы в компоненте на любом слое можете нарисовать любой примитив.
Ссылка на сообщение
ну это не мое желание громадный кусок меди. так выглядит футпринт PowerFlat. я дам всем пинам один номер, например 7. иначе будет ругаться. любые объединение разных пинов вызывают violation.
Ссылка на сообщение
Если разные пины подключены к одной цепи и примитив их объединяющий подключен к ней же никаких ошибок не будет. Просто в плате надо выбрать этот полигон и вручную подключить его к нужной цепи.
Ссылка на сообщение
Проверку не надо отменять. Нужно правильно делать
+1
Ссылка на сообщение
+1
общие пины сделал с одним номером а общую площадку сделал пином с тем же номером. только так Альтиум перестал ругаться.
Ссылка на сообщение
Это один из способов, и я его не люблю
Я люблю разные. УГО должен соответствовать рисунку и описанию PDF
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
