Димон Безпарольный
Краевой разъем на 6 контактов
Думаю что наиболее удобным будет краевой разъем. Типа такого:
http://neokt.ru/ru/katalog/kraevye-raz-emy...oskij-shlejf-ce
Но нужен маленький, на 6 контактов. Может кто применял? Вообще как поступают в случаях большого количества программируемых плат?
Там есть разные маленькие разъемы.
http://www.molex.com/molex/home
Правильней спрашивать, как проходить испытания на 3000 штук...
Делать специальное СТО и СПО.
А то целый день будет разъемы перетыкать. :biggrin:
Монтажник будет программировать?
И не понятно программирование через шлейф или ответный разъем жестко закреплен будет.
Делали два варианта
1. Программировали через основной разъем ( но можно и рядом поставить еще один если не будет мешать в устройстве. Т.е. вставляешь плату в стойку она программируется и проверяется без дополнительных движений.
2. Отдельный разъем тогда вставлять и вынимать ответную часть( можно сделать небольшую ручку или кольцо)
Делали два варианта
Сложно представить чтобы это изделие проверялось без участия человека. Здесь выход в Интернет на MQTT сервер и прочие сложности.
Программировать не знаю кто будет. Может и я. Поэтому первое что в голову приходит по поводу разъема - это краевой. Может и не прав я...
Смотрели в сторону TC2030?
Имеется ввиду этот:
https://www.chipdip.ru/product/tc2030-mcp-nl
Но он штыревой. Сложно вставлять будет...
Может я неправильно объяснил - нужен краевой разъем в роли которого выступает печатная плата.
Здесь:
http://www.molex.com/molex/products/group?...hannel=products
я таких не нашел.
Нашел такой:
https://www.digikey.com/product-detail/en/t...1966-ND/2310829
Каждый разъем будет подключаться человеком по отдельности или будет стенд или стойка в который будет задвигаться плата и все разъемы будут подключены одновременно при этом.
Если каждый отдельно то какой смымл в краевом разъеме, не проще поставить 6 штырьков и программировать через них
Вот такой:
Это если места под нормальную колодку нет.
При правильном размере ориентирующих отверстий всё влезает достаточно просто и быстро.
я применял
для древних как говно мамонта авеэрок
для более свежих мк достаточно трех или двух контактов
что вырождается в два-три виа
только бутлодырь
и больше одной - это уже большое количество
Edited by Огурцов
В производстве никто никогда не программирует свои изделия через всякие житаги и исп.
Чипы перед пайкой программируют.
я применял
Для STM32L151 нужно SWDIO, SWCK, GND, RST и кажется +3.3В
А прошивка не слетит при пайке?
