MAX10 при включении не стартует
Мой первый проект на MAX10.
Использую 10m02sce144c8g.
Создал простенький проект, после компиляции получил файлы .SOF и .POF.
По JTAG пишу SOF в CRAM - всё чудно работает до выключения.
Пишу POF в CFM0 - не работает.
Выкл/вкл -все равно не работает.
Как заставить чип загрузить по включению прошивку из CFM0 в CRAM?
nConfig, nStatus и conf_done дб через резюки на 3.3 В
и как подключен BOOT_SEL?
Выключил все в настройках.
Использую эти пины как userIO.
Не хотите ли Вы сказать, что если эти сигналы запрещены, то и загрузиться по включению чип не сможет?
как IO их не использую
Помогите понять!
Если необходимо при включении питания загружать CRAM из CFM, то обязательно должны быть разрешены nConfig, nStatus и conf_done ...
и через резисторы 10к быть подключены к питанию?
Плату уже изготовил. Эти резисторы не предусмотрел.
Вооружаться уже скальпелем или может есть варианты?
Помогите понять!
резюки обязательно
разрешение - пофиг
BOOT_SEL на землю
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...10_handbook.pdf
page 497
page 495 (table 3-1)
резюки обязательно
разрешение - пофиг
BOOT_SEL на землю
Спасибо. Заработало!
Оказалось достаточно только conf_done к питанию подтянуть.
На nConfig и nStatus резисторы на VCC ставлю или нет все равно, по включению CRAM грузится нормально и все работает.
Почему? Непонятно.
И BOOT_SEL=CONFIG_SEL можно на землю не цеплять.
У 10m02 всего одна CFM.
Почему? Непонятно.
любопытно, значит скорее всего внутри подтяжки стоят
в настройках Device and Pin Options->Configuration->Device Option
есть опция Set I/O weak pull-up prior usermode
только вот не понятно, почему к CONF_DONE это не относится:)
Авторизация
