Интерполяция CIC фильтром
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, делаю интерполяцию с помощью CIC фильтра, вроде бы всё по теории, но у получившегося сигнала амплитуда меньше, чем должна быть. Почему так получается? правильно ли я выбираю коэффициент для нормирования амплитуды?
close all; clc; clear;
% Формирование сигнала.
Fs = 1000;
T = 1/Fs;
L = 50;
t = (0:L-1)*T;
x = 5*sin(2*pi*50*t);
% Коэффициент интерполяции
R = 5;
T1 = 1/(R*Fs);
t1 = (0:R*L-1)*T1;
% Величина задержки
D = 2*R;
% Порядок фильтра
N = 4;
% Усиление
Klg = 20*N*log10(D);
K = D^N;
% Расчет коэффициентов передаточной функции
% H(w) = (1 - z^(-D))^N / (1 - z^-1)^N
b = 1;
a = 1;
for n = 1 : N
    b = conv(b, [1 zeros(1,D-1) -1]);
    a = conv(a, [1 -1]);
end
% АЧХ и ФЧХ полученного фильтра стандартными средствами матлаб.
figure;
freqz(b,a);
% Применяем фильтр к сигналу стандартными средствами матлаб
nx = zeros(1,R*L);
nx(1:R:R*L) = x;
y = filter(b,a,nx);
y = (y/K)*R;
% И смотрим результат
figure;
plot(t,x,'-o',t1,y, '-o')
xlabel('Время, с')
ylabel('Амлитуда сигнала, у.е.')
legend({'сигнал', 'filter()'})
А задержка вас не смущает? По-моему, оба эти свойства есть следствие того, что фильтр слишком низкочастотный.
Добрый день!
Во-первых, судя по АЧХ синус попадает на наклон, где сигнал претерпевает ослабление.
Во-вторых, ваш фильтр не стабилен! Посмотрите на сигнал, при L = 50000;
На CIC не очень похоже - CIC это FIR фильтр, а у вас IIR.
CIC - это FIR (КИХ) ?
Ибоваистену.
cic1 - реализации однородного ких через бих. На форуме куча информации про этосамое.
По-сути, CIC (фильтр Хогенауэра) - это совершенно тупой (нерекурсивный изначально) фильтр скользящего среднего. Заслуга Хогенауэра (можно легко найти его статью в Инете), что, используя формулы бинома Ньютона, он представил его в виде рекурсивного фильтра. Мало того, при конечной разрядности, он использует сумматоры с циклическим перполнением, у которых ещё и переменная разрядность как функция номера секции. Во времена, когда ещё даже не сущестовало даже БМК (и, тем более, ПЛИС) - это было великим делом.
Но у CIC-фильтров есть один существенный недостаток: легко прикинуть, что, т.к. он равноценен некому фильтру СС, то его АЧХ будет типа sinc(f), что приводит к дикой неравномерности АЧХ в полосе пропускания. Как правило этот фильтр используется в квадратурных приёмниках и если допустимо, что бы частота оцифровки квадратур была заметно больше полуширины полосы сигнала, то - можно с этим жить. Но, как правило, это не позволительная роскошь. А тогда, на выходе этого фильтра приходится примастрячивать компенсирующей фильтр весьма нехилой длины. Да, он уже работает на пониженной частоте. Но по аппаратурной сложности все плюсы CIC-фильтра сходят на нет. Кроме того, CIC страдает просто фантастическом ростом выходной разрядности, поледующее грамотное упихивание оной в заданную - это не такая тривиальная задача, как кажется.
Поэтому, у нас в конторе, например, уже давно от CIC-фильтров отказались - в квадратурных приёмниках производится 2-3-ступенчатое понижение частоты на обычных нерекурсивных фильтрах невысокого порядка. Для современнных мощных и скоростных ПЛИС - это гораздо более экономичное и практичное решение (во всех смыслах).
Цитата(coding4dsp @ Dec 11 2017, 10:37) <{POST_SNAPBACK}>
Kluwert, а какие у вас коэффициенты интерполяции/децимации?
Весьма разные. В связных задачах и до сотни доходило, потому что там в какой-нибудь системе связи на КВ/УКВ выходная полоса измеряется единицами килогерц, а на входе - десятки мегагерц. Сначала - "гетеродинирование на АЦП" (когда АЦП работает на частоте в несколько раз ниже частоты сигнала, обобщённая т. Котельникова) давала 3-4-кратный сброс частоты оцифровки, ну а затем - в цифре. В радиолокационных задачах - меньше, там полосы обычно гораздо шире.
Мало того, было даже как-то "соревнование", когда в 4 руки делали квадратурный приёмник на разных плисовских платформах. Я - на базе обычных фильтров, "соперник" - на CIC. Я сделал раза в 2 быстрее sm.gif
Кстати, по поводу CIC я допустил небольшую неточность: если вы решаете радиолокационную/гидроакустическую задачу и фильтры в квадратурных каналах у вас - это фильтры сжатия или согласованные фильтры, ну, или, дальше у вас стоит коррелятор (кому что нравиться), то компенсирующий фильтр на выходе можно вообще не ставить: вы просто можете учесть завалы в АЧХ CIC'а в АЧХ фильтров, или в опорном сигнале в коррелятора. Правда, здесь могут начаться тонкие игры с разрядностью: ибо разрешение как раз определяется в основном ВЧ-частью спектра, а эта часть как раз и будет давиться и проваливаться в младшие разряды. Так что ... вот.
Интересно! Я полагал, что аппаратная реализация CIC'ов лаконична и прозрачна по сложности. Собственно, как и в software.
А что с использованием ресурсов ПЛИС? Как работать с ПЛИС я не знаю, но слышал о кол-ве использованных лутов, брамов, DSP и пр.
А что с качеством? Подавление вне полезной полосы и пульсации в полосе пропускания одинаковы у обоих методов?
Не критикуя Вас и ваших коллег, Вы уверены, что одинаково хорошо работали над своими реализациями?
Спасибо за ответы! Я так поняла, что амплитуда идеально не совпадет, если использовать только CIC фильтр. Для улучшения результата в литературе рекомендуют перед CIC фильтром поставить фильтр-корректор(АЧХ на рисунке). Но данный фильтр имеет высокий порядок для обеспечения необходимой характеристики (пример из статьи). Целесообразно ли вообще его применять? Если да, то подскажите как можно уменьшить его порядок.
У себя в проекте отказался от CIC интерполяции в R раз при формировании OFDM-сигнала как раз-таки из-за большого порядка фильтра-корректора. Использую интерполяцию через БПФ.
Может вместо борьбы с сокращением порядка фильтра-корректора воспользоваться добавлением нулей к сигналу и FIR на полосу сигнала? Думаю, ресурсов потребует меньше.
Изменено пользователем quato_a
(написал ерунду потому что невнимательно прочитал начало темы, перепутал интерполятор с дециматором)
Может вместо борьбы с сокращением порядка фильтра-корректора воспользоваться добавлением нулей к сигналу и FIR на полосу сигнала? Думаю, ресурсом потребует меньше.
Что мешало скорректировать искажения цика на этапе формирования поднесущих?
Авторизация
